Страница 436 из 554 ПерваяПервая ... 336386426433434435436437438439446486536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,351 по 4,360 из 5535
Тема: Измерительный прибор OSA103 Mini
    Представляю свою новую разработку - универсальный измерительный прибор - USB приставка к компьютеру OSA103 Mini. Прибор совмещает функции осциллографа, генератора, частотомера, анализатора спектра, векторного анализатора цепей, векторного антенного анализатора, измерителя LC, рефлектометра, SDR приёмопередатчика.
    Краткое описание.
    Осциллограф.
    1 аналоговый + 4 цифровых канала + виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – 50 Ом, полоса пропускания - 1 Гц .. 400 МГц (только закрытый вход). Частота дискретизации аналогового канала в реальном времени - 200 МГц, в стробоскопическом режиме - 10 ГГц. Базовая входная чувствительность - 0.1 В/Дел. Цифровые каналы с настраиваемыми в широких пределах пороговыми уровнями и нетипично высокой для данного класса устройств частотой дискретизации в реальном времени - 1.6 ГГц.
    Генератор.
    Функциональный генератора 0.001 Гц .. 50(100) МГц (до 50 МГц – с неравномерностью АЧХ менее 0.5 дБ). Отключаемая коррекция sin(x)/x. Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, суммирование сигналов и дополнительный встроенный генератор модулирующего сигнала 0.001 Гц .. 100 МГц, качание частоты синхронно с развёрткой осциллографа. Генератор импульсов 5 нс – 5 с, генератор шума и генератор произвольной формы со скриптовым языком описания осциллограмм.
    Частотомер.
    Электронно-счётный аппаратный частотомер работающий со входа любого канала, а также по условию синхронизации осциллографа. 8 разрядов в режиме измерения частоты. Постоянная относительная точность измерения частоты во всём диапазоне (reciprocal counting). Режим счёта импульсов и измерения периода. Термокомпенсированны й подстраиваемый системный тактовый генератор устройства (VCTCXO) c точностью лучше 1 PPM.
    Анализатор спектра.
    Принципы работы - БПФ, комбинированное многочастотное БПФ с формируемой спектрограммой до 1 ГГц. Настраиваемый размер, 9 оконных функций, усреднение и масштабирование. Выбор единиц измерения по вертикали для измерений в цепях с разным импедансом. Алгоритм точного измерения частоты и уровня максимума. Чистый собственный спектр (без паразитных внутренних спектральных составляющих). Технология Subtractive Dither.
    Векторный анализатор цепей.
    Принципы работы - ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение коэффициента передачи четырёхполюсников. Амплитудная и фазовая характеристики. Линейный и логарифмический масштаб, настраиваемый диапазон. Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация). Возможность работать в качестве анализатора спектра. Диапазон частот 100 Гц .. 100 МГц. Динамический диапазон (10 КГц .. 60 МГц) – >90 дБ.
    Векторный антенный анализатор.
    Принципы работы – ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru. Диапазон частот – 10 КГц .. 100 МГц. OSL калибровка и "математическое вычитание" соединительного кабеля. Измерение (вычисление) КСВ, Return Loss для кабелей (линий) с Zo = 25, 50, 75, 100 Ом. Вычисление и построение графиков КСВ, Return Loss, Q, Rs, Xs, |Z|, Фаза Z, Rp, Xp.
    Измеритель LC.
    Диапазон измерения ёмкости - 0.5 пФ .. 30000 мкФ
    Диапазон измерения ESR (C > 0.5 мкФ) - 50 мОм .. 1 КОм
    Диапазон измерения индуктивности - 50 нГн .. 3 Гн
    SDR приёмопередатчик.
    Прибор может работать в качестве приёмопередатчика (DDC/DUC трансивера) совместно с программами цифрового радио поддерживающими протокол Winrad. Режим передачи реализован в самом приборе и требует подключения внешнего микрофонного усилителя. Тестировалось с HDSDR, SDRuno, SDRSharp ver 1361, Zeus Radio, SDRSharper. Режим передачи полностью поддерживается в HDSDR. Частично (нет автоматического выбора модуляции передачи) в SDRuno и SDRSharp ver 1361. Подробнее в отдельной теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    Обновления программного обеспечения.
    Инструкция по установке и обновлению ПО находится на 6 странице описания.
    3.08. Следящие маркеры, контекстные меню #49
    3.09. Диаграмма Вольперта-Смита #736
    3.10. Ввод частоты и уровня генератора цифрами #831
    3.11. Уровень в dBm, CSV для АА #1030
    3.12. Расширение частотного диапазона #1170
    3.13. Настройка смещения частоты приёма и асинхронный Fs режим ИАЧХ #1256
    3.14. Отображение мощности и внешние аттенюаторы #1308
    3.15. Клавиши быстрого доступа. Внешние пробники, Zo для АА. #1503
    3.16. Маркерные измерения БПФ, частотомер, шрифт, цвета. #1731
    3.17. Расширение частотного диапазона, подключение ADF4351. #1909
    3.18. Управление обзором ИАЧХ, АА. ВЧ частотомер, прибор без перемычек. #2061
    Обновления ПО для работы с программами SDR радио (ExtIO_Osa.dll).
    3.01. DDC приёмник (стартовая версия) #56
    Далее в теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    3.02. Режим передачи. Исправления и улучшения в режиме приёма #57
    3.03. Окно управления, компрессор речевого сигнала #86
    3.04. Поддержка режима передачи для SDRSharp 1361 #102
    Дополнительная информация.
    1. Высокоомный пробник #20, #1378
    2. Умножитель частоты (расширение частотного диапазона ИАЧХ) #1212
    3. Корпус из оргстекла #51, #1367
    Во вложениях: описание программы (для версии 3.07), топология печатной платы, сборочный чертёж, принципиальная схема, программа (версия 3.07), драйверы и прошивки (Windows & Linux), описание примеров применения, примеры применения. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    Обновление от 06.02.18
    Osa103_v3_18.zip
    Последний раз редактировалось sgk; 09.10.2019 в 12:53.
    С уважением. Сергей.
  2. Спасибо от 4k6daz, 4Y, 4Z5JJ, Alex UT4EK, ALEX-52, Alexstar, AlexTAG, AlexZander, Alex_1970, alondra, Ammo, Amper, Amw, andrustepan, antowka, ashil, autosat, AversT, avk_ghost, Aлeксандр, Balaganoff, Chigar, compromis, Constantin007, Ctaryj, dadigor, DARKSTAR, DerBear, DimmONN, DL1BA, DL9DY, dmitrij-24, dxded, Edifier, edifier1959, elektronshik, espi, Espresso, EU1ABR, eu1af, eu1aq, eu2av, EU4CQ, EU7BZ, eu7ea, EU7X, EvgeniyK, EW1AEI, EW2MS Mikhail, EW3M, EW3MM, EW4RF, ew8cw, ex RA4CJQ, exAlex60, fat2002, Filin-2000, Gadzilla, Geo78, german, Gert55, grafin, HA3HZ, iHam, ikSS, Integral, IvnGo, kgleb, Kia2700d, kirillih, LEONID2, LEONID_S, LMHM, long, LY3QN-Jurijus, LZ1NYK, LZ3WW, mastertx, MAWR1963, Meter, michalych, mihail_9y, Mishell, Muxa52, n644nt, Namuso, Neutrinum, NIK1960, nik5, Nikleon, NoName, NTSC, nutrilon, Oleg 9, OM7AVR, osman, PA8MM, paguo-76M2fet, Pentod, powerage, r0ahh, R1BBU, R2AHH, R2AIA, R2AQN, R2DDP, R2DIG, R2DSA, R2DTE, R2IN, R2QM, R3DI, R3KBF Петр, R3KBL, R3NAA, R3PAS, r3rm Serge, R3TO, R4HBC, R4IR, R5AU, R5DT, R5ZX, R6CW_Alex, R6DAN, R6MI, R7KGA, R7MX, R7TQ, R8AGK, R9OFG, ra0ahc, RA1CAC, RA2FIM, RA3APW, RA3DOX, ra3gcp, RA4HJW, RA4UKJ, RA6ANR, ra6fqq, ra6ljm, RA9LJX, RA9UFH, RA9YON, RC5D, RD1AJ, RD3AUE, RD3Q, RD3ZE, RK1AT, RK3AQW, RK3BX, RK9AMX, rm4hq, RN3GP, RN4F, RN6LEA, rn6lim, RN6LW, rn6xc, RN9RF, romanetz, RT8B, RTL208, RU2F, RU3AEP, ru4hx, RU9MN, RV3AM, rv3bj, RV3DKI, rv3nx, RV3VJ, RV9WII, rw3ar, RW3XA, RW6HKB, RX0TX, RX3DKV, RX6CE, RX6DL, RX6LQ, rx9we, SAM, Sasha_1h, Serg, Sergai, serge-rn, Sergei12, SERGEY S., sever2k6, Shern, slavny, SNABBER, stanton, Svi2000, Svk, Sysert, tagpin, tolstyk, ua0km, UA0SM, UA1CFM, UA3314SWL, UA3AHI, UA3MCH, ua3mse, ua3rft, ua3rmb, ua3thz, UA3UHO, ua4ckb, UA4FTA, UA4NE, UA4NX, UA4YT, UA6ARR, UA6BCB, UA6LGO, UA6XM, UA9FFV, UA9LKK, UA9olb Дима, UA9TL, UA9UDQ, uadh, UB3AAZ, UB3APT, UB3DEH, UB7KPV, UB9HCE, UB9YTQ, UC8U, UD6AED, UF3K, uk8adi, UK8AF, uk8laz, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR4MDE, ur4mp, ur5got, ur5yfv, UR7HBP, ur7hfo, UR7WAC, UR8IP, us4llu, US5EAZ, UT0UM, ut29641, UT3QI, UT7CO, uu0jr, UW6N, UX0ZW, ux1iw, UY5VD, V!!!, V.R., VA6AM, Valery12, Valery_R, VicMak, victor008sl, vikuz, virskiy, vitalliano, vlad57, Vlad67, Vlad9, VladiGeo, vladimir., vlasova, vld_rx, Vovan-69, wolf1605, wxp, yl2gl, Yurick, Yurij_M, zak, Александр М, Александр_М, Анатолий.Mel, БЕРТ, Григорич, Дмитрий_И, Евгений_vrn, Катран, Костя5656, Москалик, Над, Николов, Павел, Петр_UA0SMC, прапорщик, Сан Саныч, свч, Сергей 12701, Сергей Викт
  3. #4351
    Понял, отметил себе. Не испарите случайно плату прибора
  4. #4352
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    постараюсь.
  5. #4353
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Обнаружил некую странность.
    Калибрую прибор на 5 гармонике с внешним мостом.
    Первая картинка - это 49.9 Ом на разъеме моста при калибровке сразу после включения (холодного прибора).
    Вторая - это та же нагрузка после повторной калибровке уже прогретого прибора.
    Далее. Типа лаб. работы. Метровый кусок кабеля RG-316 с нагрузкой 49.9 Ом на конце.
    Первый график - это черный кабель, второй - белый кабель (оба с али).
    Я так понимаю, что белый не очень пригоден, особенно на 400 Мгц и выше или я как-то неправильно понимаю результат?
    Целью было просто подогнать четвертьволновый стакан для неизвестного диэлектрика кабеля, но как-то дело не пошло.
    Последний раз редактировалось ub1amz; 25.05.2020 в 14:15.
    Юрий, ub1amz
  6. #4354
    Вы самостоятельно собирали прибор. После заводской калибровки забыли выключить режим отладки. Вас не смущают многочисленные "прострелы" на графиках?
  7. #4355
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Да, самостоятельно. Забыл снять debug mode, после замены подпаленного входа и повторной калибровки. Спасибо.
    А кабель китайский все равно странный какой-то... Но теперь хоть красиво выглядит.
    Юрий, ub1amz
  8. #4356
    MO05QE
    133
    RT8B
    С питанием всё нормально? ("Vcc=6,60V")
    Олег RT8B
  9. #4357
    Казань
    175
    rw4pah
    Всем привет!
    По схеме номиналы резисторных сборок RA1-RA7 150 Ом, но встречал и впаянные RA1-RA4 по 100 Ом, также RA5 по схеме 150 Ом, а в bom файле 390 Ом, или это не принципиально?
    Искэндэр, 73!
  10. #4358
    Цитата Сообщение от osman Посмотреть сообщение
    не принципиально?
    не принципиально
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  11. Спасибо от osman
  12. #4359
    Можно ли на Осе сделать анализ спектра УМЗЧ и проверить АЧХ усилителя.
  13. #4360
    Казань
    175
    rw4pah
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста можно стабилизатор IRU1205 заменить, на LP2985?
    Отличие заметил 1205 рабочий ток 300мА,а у 2985 только 150мА.
    Искэндэр, 73!
  1. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  2. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
  5. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
