Страница 450 из 554 ПерваяПервая ... 350400440447448449450451452453460500550 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,491 по 4,500 из 5534
Тема: Измерительный прибор OSA103 Mini
    Представляю свою новую разработку - универсальный измерительный прибор - USB приставка к компьютеру OSA103 Mini. Прибор совмещает функции осциллографа, генератора, частотомера, анализатора спектра, векторного анализатора цепей, векторного антенного анализатора, измерителя LC, рефлектометра, SDR приёмопередатчика.
    Краткое описание.
    Осциллограф.
    1 аналоговый + 4 цифровых канала + виртуальный аналоговый канал генератора. Входное сопротивление аналогового канала – 50 Ом, полоса пропускания - 1 Гц .. 400 МГц (только закрытый вход). Частота дискретизации аналогового канала в реальном времени - 200 МГц, в стробоскопическом режиме - 10 ГГц. Базовая входная чувствительность - 0.1 В/Дел. Цифровые каналы с настраиваемыми в широких пределах пороговыми уровнями и нетипично высокой для данного класса устройств частотой дискретизации в реальном времени - 1.6 ГГц.
    Генератор.
    Функциональный генератора 0.001 Гц .. 50(100) МГц (до 50 МГц – с неравномерностью АЧХ менее 0.5 дБ). Отключаемая коррекция sin(x)/x. Модуляция АМ, ЧМ, ФМ, суммирование сигналов и дополнительный встроенный генератор модулирующего сигнала 0.001 Гц .. 100 МГц, качание частоты синхронно с развёрткой осциллографа. Генератор импульсов 5 нс – 5 с, генератор шума и генератор произвольной формы со скриптовым языком описания осциллограмм.
    Частотомер.
    Электронно-счётный аппаратный частотомер работающий со входа любого канала, а также по условию синхронизации осциллографа. 8 разрядов в режиме измерения частоты. Постоянная относительная точность измерения частоты во всём диапазоне (reciprocal counting). Режим счёта импульсов и измерения периода. Термокомпенсированны й подстраиваемый системный тактовый генератор устройства (VCTCXO) c точностью лучше 1 PPM.
    Анализатор спектра.
    Принципы работы - БПФ, комбинированное многочастотное БПФ с формируемой спектрограммой до 1 ГГц. Настраиваемый размер, 9 оконных функций, усреднение и масштабирование. Выбор единиц измерения по вертикали для измерений в цепях с разным импедансом. Алгоритм точного измерения частоты и уровня максимума. Чистый собственный спектр (без паразитных внутренних спектральных составляющих). Технология Subtractive Dither.
    Векторный анализатор цепей.
    Принципы работы - ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение коэффициента передачи четырёхполюсников. Амплитудная и фазовая характеристики. Линейный и логарифмический масштаб, настраиваемый диапазон. Калибровка с учётом соединительных кабелей (амплитудная и фазовая нормализация). Возможность работать в качестве анализатора спектра. Диапазон частот 100 Гц .. 100 МГц. Динамический диапазон (10 КГц .. 60 МГц) – >90 дБ.
    Векторный антенный анализатор.
    Принципы работы – ГКЧ и следящий синхронный цифровой квадратурный приёмник. Измерение комплексного импеданса подключенной цепи по методу shunt-thru. Диапазон частот – 10 КГц .. 100 МГц. OSL калибровка и "математическое вычитание" соединительного кабеля. Измерение (вычисление) КСВ, Return Loss для кабелей (линий) с Zo = 25, 50, 75, 100 Ом. Вычисление и построение графиков КСВ, Return Loss, Q, Rs, Xs, |Z|, Фаза Z, Rp, Xp.
    Измеритель LC.
    Диапазон измерения ёмкости - 0.5 пФ .. 30000 мкФ
    Диапазон измерения ESR (C > 0.5 мкФ) - 50 мОм .. 1 КОм
    Диапазон измерения индуктивности - 50 нГн .. 3 Гн
    SDR приёмопередатчик.
    Прибор может работать в качестве приёмопередатчика (DDC/DUC трансивера) совместно с программами цифрового радио поддерживающими протокол Winrad. Режим передачи реализован в самом приборе и требует подключения внешнего микрофонного усилителя. Тестировалось с HDSDR, SDRuno, SDRSharp ver 1361, Zeus Radio, SDRSharper. Режим передачи полностью поддерживается в HDSDR. Частично (нет автоматического выбора модуляции передачи) в SDRuno и SDRSharp ver 1361. Подробнее в отдельной теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    Обновления программного обеспечения.
    Инструкция по установке и обновлению ПО находится на 6 странице описания.
    3.08. Следящие маркеры, контекстные меню #49
    3.09. Диаграмма Вольперта-Смита #736
    3.10. Ввод частоты и уровня генератора цифрами #831
    3.11. Уровень в dBm, CSV для АА #1030
    3.12. Расширение частотного диапазона #1170
    3.13. Настройка смещения частоты приёма и асинхронный Fs режим ИАЧХ #1256
    3.14. Отображение мощности и внешние аттенюаторы #1308
    3.15. Клавиши быстрого доступа. Внешние пробники, Zo для АА. #1503
    3.16. Маркерные измерения БПФ, частотомер, шрифт, цвета. #1731
    3.17. Расширение частотного диапазона, подключение ADF4351. #1909
    3.18. Управление обзором ИАЧХ, АА. ВЧ частотомер, прибор без перемычек. #2061
    Обновления ПО для работы с программами SDR радио (ExtIO_Osa.dll).
    3.01. DDC приёмник (стартовая версия) #56
    Далее в теме "DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini."
    3.02. Режим передачи. Исправления и улучшения в режиме приёма #57
    3.03. Окно управления, компрессор речевого сигнала #86
    3.04. Поддержка режима передачи для SDRSharp 1361 #102
    Дополнительная информация.
    1. Высокоомный пробник #20, #1378
    2. Умножитель частоты (расширение частотного диапазона ИАЧХ) #1212
    3. Корпус из оргстекла #51, #1367
    Во вложениях: описание программы (для версии 3.07), топология печатной платы, сборочный чертёж, принципиальная схема, программа (версия 3.07), драйверы и прошивки (Windows & Linux), описание примеров применения, примеры применения. Выложенное программное обеспечение и прошивки полнофункциональные, но устройство защищено от тиражирования. Желающие самостоятельно собрать для личного использования обращайтесь в личку.
    Обновление от 06.02.18
    Osa103_v3_18.zip
    Последний раз редактировалось sgk; 09.10.2019 в 12:53.
    С уважением. Сергей.
  2. Спасибо от 4k6daz, 4Y, 4Z5JJ, Alex UT4EK, ALEX-52, Alexstar, AlexTAG, AlexZander, Alex_1970, alondra, Ammo, Amper, Amw, andrustepan, antowka, ashil, autosat, AversT, avk_ghost, Aлeксандр, Balaganoff, Chigar, compromis, Constantin007, Ctaryj, dadigor, DARKSTAR, DerBear, DimmONN, DL1BA, DL9DY, dmitrij-24, dxded, Edifier, edifier1959, elektronshik, espi, Espresso, EU1ABR, eu1af, eu1aq, eu2av, EU4CQ, EU7BZ, eu7ea, EU7X, EvgeniyK, EW1AEI, EW2MS Mikhail, EW3M, EW3MM, EW4RF, ew8cw, ex RA4CJQ, exAlex60, fat2002, Filin-2000, Gadzilla, Geo78, german, Gert55, grafin, HA3HZ, iHam, ikSS, Integral, IvnGo, kgleb, Kia2700d, kirillih, LEONID2, LEONID_S, LMHM, long, LY3QN-Jurijus, LZ1NYK, LZ3WW, mastertx, MAWR1963, Meter, michalych, mihail_9y, Mishell, Muxa52, n644nt, Namuso, Neutrinum, NIK1960, nik5, Nikleon, NoName, NTSC, nutrilon, Oleg 9, OM7AVR, osman, PA8MM, paguo-76M2fet, Pentod, powerage, r0ahh, R1BBU, R2AHH, R2AIA, R2AQN, R2DDP, R2DIG, R2DSA, R2DTE, R2IN, R2QM, R3DI, R3KBF Петр, R3KBL, R3NAA, R3PAS, r3rm Serge, R3TO, R4HBC, R4IR, R5AU, R5DT, R5ZX, R6CW_Alex, R6DAN, R6MI, R7KGA, R7MX, R7TQ, R8AGK, R9OFG, ra0ahc, RA1CAC, RA2FIM, RA3APW, RA3DOX, ra3gcp, RA4HJW, RA4UKJ, RA6ANR, ra6fqq, ra6ljm, RA9LJX, RA9UFH, RA9YON, RC5D, RD1AJ, RD3AUE, RD3Q, RD3ZE, RK1AT, RK3AQW, RK3BX, RK9AMX, rm4hq, RN3GP, RN4F, RN6LEA, rn6lim, RN6LW, rn6xc, RN9RF, romanetz, RT8B, RTL208, RU2F, RU3AEP, ru4hx, RU9MN, RV3AM, rv3bj, RV3DKI, rv3nx, RV3VJ, RV9WII, rw3ar, RW3XA, RW6HKB, RX0TX, RX3DKV, RX6CE, RX6DL, RX6LQ, rx9we, SAM, Sasha_1h, Serg, Sergai, serge-rn, Sergei12, SERGEY S., sever2k6, Shern, slavny, SNABBER, stanton, Svi2000, Svk, Sysert, tagpin, tolstyk, ua0km, UA0SM, UA1CFM, UA3314SWL, UA3AHI, UA3MCH, ua3mse, ua3rft, ua3rmb, ua3thz, UA3UHO, ua4ckb, UA4FTA, UA4NE, UA4NX, UA4YT, UA6ARR, UA6BCB, UA6LGO, UA6XM, UA9FFV, UA9LKK, UA9olb Дима, UA9TL, UA9UDQ, uadh, UB3AAZ, UB3APT, UB3DEH, UB7KPV, UB9HCE, UB9YTQ, UC8U, UD6AED, UF3K, uk8adi, UK8AF, uk8laz, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR4MDE, ur4mp, ur5got, ur5yfv, UR7HBP, ur7hfo, UR7WAC, UR8IP, us4llu, US5EAZ, UT0UM, ut29641, UT3QI, UT7CO, uu0jr, UW6N, UX0ZW, ux1iw, UY5VD, V!!!, V.R., VA6AM, Valery12, Valery_R, VicMak, victor008sl, vikuz, virskiy, vitalliano, vlad57, Vlad67, Vlad9, VladiGeo, vladimir., vlasova, vld_rx, Vovan-69, wolf1605, wxp, yl2gl, Yurick, Yurij_M, zak, Александр М, Александр_М, Анатолий.Mel, БЕРТ, Григорич, Дмитрий_И, Евгений_vrn, Катран, Костя5656, Москалик, Над, Николов, Павел, Петр_UA0SMC, прапорщик, Сан Саныч, свч, Сергей 12701, Сергей Викт
  3. #4491
    Aleks_Z,http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1662638
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Может кто подскажет , ну и автора этого замечательного прибора спрошу ( если было - пжл ткните ) . В режиме АА используется метод shunt thru . Насколько начитан , мостовой метод и др , которые описывает RA6FOO - http://www.ra6foo.qrz.ru/measuring.html , не позволяют правильно измерять через кабель 75 ом , если устройства сделаны под 50 ом . Про применение трансформатора знаю - http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...964/#msg399964 . Вопрос - а Оса корректно меряет при галочке " 75 ом " ? И отсюда вытекает второй вопрос - OSL калибровка с кабелем 75 ом корректна ?
    Последний раз редактировалось Александр М; 26.10.2020 в 21:01.
  4. Спасибо от Aleks_Z
  5. #4492
    Да, корректно. Можно подключить кабель 75 Ом, провести OSL калибровку на его конце (используя эталоны Open, Short, 50 Ом) и затем измерять комплексный импеданс подключенный к концу этого кабеля. Для корректного расчёта SWR, return loss в тракте 75 ом и корректного отображения диаграммы Смита нужно установить галку на 75 Ом.
  6. Спасибо от Muxa52, Александр М
  7. #4493
    5 милигерц в режиме спектроанализатора.
    Цитата Сообщение от Sergey_gh Посмотреть сообщение
    Не вижу ничего криминального в показаниях. Настройки прибора странные на первый взгляд. Что Вы пытаетесь измерить?
    Ничего не измерял, просто развертку переключал и смотрел, что показывает прибор. На входе подключен кусок провода. Удивился, что прибор показывает такую частоту, откуда она могла появиться.
    И да, сегодня попробовал входной сигнал подать через усилитель, микросхемы MAX2641EUT, увеличилась чувствительность и АЧХ входного сигнала. В качестве антенны, антенна от ардуиновского блока GSM. Режим работы, спектро-анализатор 2.5 гГц.
    SMD обозначение данной микросхемы AAAW.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    По поводу MAX2641EUT, показалось, что стало лучше, оказалось наоборот.
    Последний раз редактировалось roser; 27.10.2020 в 17:08.
  8. #4494
    Казань
    175
    rw4pah
    Всем привет!
    Решил произвести калибровку нуля, но меня смущает то, чтобы добиться уровня нуля пришлось регулятор выставить до значения =57, это нормально?
    Искэндэр, 73!
  9. #4495
    Да, нормально.
  10. Спасибо от osman
  11. #4496
    Для тех, кто читает только эту тему.
    Добавил к Осе 6G аттенюатор на 4-х PE4302.
    Практические измерения FT817 на 144 и 432 показали хорошие результаты.
    Уровень не плавает, можно измерять чувствительность, наблюдать работу S-метра и т.д.
    73 de rz3qs
  12. Спасибо от Boris.., eu1aq, osman, Павел
  13. #4497
    Казань
    175
    rw4pah
    Всем привет!
    После сборки первой осы оставались практически все комплектующие для сборки еще одной, в том числе xc6slx9.
    Приобрел у Сергея плату и довольно быстро удалось собрать вторую осу)
    На этот раз прибор заработал сразу же
    Калибровка так же прошла быстро и успешно.
    Но в какой момент в программе появилось сообщение что "калибровка уровня нуля не произведена или утеряна"
    Калибровка уровня нуля делал согласно инструкции по эксплуатации прибора оса 103 мини.
    У первой осы уровень Vdc около нуля получилось при настройки уровня равным 57
    А у второго прибора уровень выше 32 в настройке не поднимался, соответственно программным путем уровень Vdc равным нулю установить не удалось.
    Спасибо Сергею, подсказал что нужно установить резистор 0603 1МОм м/у нижним пятачком R32 и правым пятачком С9 (R32 и С9 не устанавливаемые детали)
    После уровень Vdc получилось установить равным нулю при настройки уровня равным 11
    Спасибо еще раз Сергею за такую замечательную разработку.
    Вот такие два приборчика у меня получились)
    Решил посмотреть как он мерит индуктивности, сравнил с прибором НВ-14, результаты на частоте 10кГц у обоих приборах одинаковые:
    Искэндэр, 73!
  14. Спасибо от Muxa52, Oleg 9
  15. #4498
    Коллеги, добрый день. Не судите строго за вопрос, я только начинаю быть радиолюбителем. Пытаюсь настроить ФНЧ. В режиме АЧХ выдает предупреждение "вход перегружен". Когда не перегружен, не видна полностью диаграмма. Что я делаю не так? Ниже скриншоты, на них, в принципе, все видно. Заранее спасибо за ответ.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Последний раз редактировалось ХАМ_начинающий); 06.11.2020 в 13:38.
  16. #4499
    Черкассы, Украина
    38
    ХАМ_начинающий), Сделайте калибровку в режиме АЧХ, после этого не меняйте уровень генератора.
  17. #4500
    Тверь
    134
    R2IN
    У вас опорный уровень разный. Отключите калибровку, для этих частот она особа не нужна, если кабели не длинные. Или замкните через кабель вход и выход и откалибруйтесь на 0дбм.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. RA8JA
  1. Измерительный комплекс на PC (разработка)
    от RX6CD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 15:32
  2. Измерительный комплекс на ПК
    от Валерий UA4LDF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 23:07
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Измерительный смеситель
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 00:26
  5. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
