Страница 24 из 25 ПерваяПервая ... 142122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 244
Тема: Идеи по УКВ серии аппаратов SW201x
  1. #231
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    А стоит ли этим заниматься? Если делать и КВ, и УКВ?
    Мое мнение, что делать клоны комбайнов типа FT-857 - однозначно нет смысла, сейчас уже на вторичном рынке им цена 450-600 долларов в зависимости от состояния и комплектации опциями.
    Так же и делать только ЧМ нет смысла, баофенги и прочие "ТУТы" забили рынок, а там уже и 30-50Вт сразу.
    Вот УКВ CW-SSB-FM - есть смысл, Китай еще не освоил, а импортных новых нет! (даже однодиапазонок)
    Может быть начать с однодиапазонного 144 или 430, чтобы на выбор на тех же платах можно было собрать (или заказать собранный).
    А как завершение этой линейки в дальнейшем - 144+430 всемод-дуплекс.
    Тоже импорт пока ничего нового не предложил за последние 10 лет, кроме прототипа IC-9700.
  2. #232
    2,242
    Присоединюсь, пожалуй. Ибо КВ аппаратов уже в достатке, а только FM на УКВ явно маловато. Кроссбенд дуплекс было бы вообще идеально. Имеющиеся фирменные комбайны либо тяжеловаты при большой мощности, коей для мобильного применения может и не всегда нужно столько, либо, при относительно адекватном весе и габаритах, по мощности слегка слабоваты, как FT-817, к примеру.
    IMHO идеален аппарат с мощностью ватт до 30 или 50, с возможностью снижения до 5, или даже до 1 ватта. Со всеми видами излучения и кроссбенд дуплексом. Синтезатор лучше не размещать на одной плате с цифровой частью. Это позволит энтузиастам экспериментировать как с разными процессорами, так и с кодом, что может дать много вариантов логики работы и возможность её модификации. Как-то так.
  3. #233
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    дорого получится, но оно того стоит
    Сергей
  4. #234
    Не думаю, что таких будет много, скорее- единицы; Предлагаю другой вариант- берем основную плату SW... + трансвертер(144+430) ( но нужно переработать под пч 45мгц)+ перепрошитый(перераб отанный) синтезатор и получаем аппарат с полудуплексом с минимумом переработок и затрат, а кто хочет дуплекс- ставит еще один основной тракт. Это моё такое видение.
  5. #235
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    в спешке забыл добавить, PA - RA30H1317M, RA30H4047M
    вся блок схема получается 50/50 цена/характеристики
    Сергей
  6. #236
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,095
    20
    UA1ARN
    А вот так выглядит автономный SDR (RA08xxx на выходе) на двойку. Тут вместо кодека RS422 сделан, но габариты без панели управления такие. AD9246, AD9744, фильтры на спиральных резонаторах. Два USB вытащены для целей отладки и применения в обычном любительском радио.
  7. #237
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Добрый день всем!! Также решил набросать структуру УКВ трансивера, как я это себе представляю. Может Александру Николаевичу что-то пригодится из тех идей, которые мы здесь озвучим. Такой же по структуре УКВ трансивер у меня активно используется сейчас, но только базовый диапазон в нем 28 - 30 МГц. Конечно, если использовать здесь качественные полосовые фильтры на спиральных резонаторах, усилители мощности типа RA13Hxxxx - RA30Hxxxx то и масса и габариты трансивера будут заметно больше чем SW-20xx. Но самые важные параметры УКВ трансивера (стабильность частоты, фазовый шум гетеродинов, динамический диапазон) с которым можно будет не только via SAT работать но и MS и EME и в соревнованиях - их получить сложнее чем в КВ трансивере, поэтому нужно и вложить больше средств и усилий.
    С уважением, Виталий 73!!
    P.S. Смесители трансвертеров желательны типа ADE-1H, SYM-18H и т.п. Их можно приобрести и на e-bay и на Aliexpress. На 144 МГц хорошо работает ключевой смеситель на ADG774A (проверено лично- я 5 лет отработал в эфире на таком трансвертере). TCXO сейчас в Китае делают очень неплохие на любую частоту на заказ. Заказывал неоднократно на 116 Мгц и 101 Мгц - все супер!
    Да, кто-то предлагал щирокие диапазоны делать типа как в ЧМ хэндиках...Это совсем ненужно, поверьте, что вся активность на УКВ и у доступных нам DX-ов сосредоточена в нескольких узких участках. За исключением, конечно, спутниковых частот. Из-за этого на 432 я нарисовал ширину диапазона 8 Мгц.. Хотя и здесь можно сделать 2 узких диапазона. Избегаю широких участков, чтобы не пришлось вводить подстройку полосовых фильтров на варикапах.
Название:	Структура УКВ трансивера.JPG
    Последний раз редактировалось EW6D; 21.12.2017 в 10:20.
    73!!!! Виталий (ex EW6BA)
  8. Спасибо от UA7C
  9. #238
    Можно использовать и более простую структуру преобразования. Посмотрите схему моего проекта Укв трансивера может какие идеи посетят.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277367 Плата тоже достаточно компактна 150х150.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #239
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Добрый день!! Красиво сделано! Только возникло пару вопросов. Прошу извинить, если к основной теме это не очень относится. Подскажите пожалуйста, какова у Вас последняя ПЧ? Обозначены вход и выход 2-й ПЧ, они потом куда поступают? Судя по использованию NE5532 очень похоже что это НЧ ?? А как же быть с подавлением ненужной боковой, избирательностью по соседнему каналу и т.п., ведь фильтр 1-й ПЧ 90 МГц 4-х кристальный с широкой полосой?? Или я чего-то не понимаю, но не на звуковую же карту, здесь же нет каналов I и Q...
    Последний раз редактировалось sgk; 21.12.2017 в 16:14. Причина: Избыточное цитирование
  11. #240
    Да первый 90Мгц с полосой 15 Кгц, потом все переносится на 33 кгц, без квадратуры прямо в кодек TLV320AIC23B и обрабатывается на PIC32MZ1024. Обратно также сначала 33кГц потом в 90 Мгц. Все фильтровым способом. В основе схемы две идеи одна из DSP-610(использование DSPIC для обработки на 33 кГц ) , а вторая из DSP-10 (без усилительный, так скажем, реверсивный перенос). Может и маловато двух фильтров , можно добавить еще два.
  1. Где найти полный перечень ЛЕГЕНДАРНЫХ аппаратов
    от R0TA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 08:18
  2. Трансивер, микросхемы, простота, идеи
    от ssdd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 21:15
  3. усилители серии KL
    от Ua3UtA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 13:17
  4. НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ДЕСЯТКИ - ГДЕ ОНИ?
    от @nd в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 11:49
  5. У человечества заканчиваются идеи
    от Иванов Ашот Абрамович в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 23:42
