Всем привет.
А все таки давайте спросим.
Александр Николаевич! Что надумали про серию УКВ аппаратов?
Ведь есть же наброски, поделитесь с народом пожалуйста.
Всем привет.
Terminal,Андрей ,привет!Minik пришёл?
RA1OGV, не захламляйте форум. Есть система личных сообщений.
Спасибо от RA1OGV
Набросок не делал, и делать не буду. Мысленно что-то прорабатывается, но пока будет принято решение как делать, оно сто раз поменяется. Никогда я не выкладываю наброски или проект, потому что чаще всего такие анонсы заканчиваются ничем. Если будет такой аппарат, тогда и дам всю информацию. Как и всегда так и делал.
Сейчас же занят проработкой устройства которое мне куда важнее чем этот УКВ трансивер.
Здравствуйте. Хотелось бы поделиться своими мыслями по поводу возможной доработки FM2008.
1 Добавить в контура варикапы (чтоб при работе с спутниками не приходилось раскрывать аппарат и раздвигать виточки)
2 Добавить возможность записи SPLIT каналов (в одном канале памяти сразу забитые частоты на 144 и 430. При работе через SO-50 неудобств нет, а вот при попытке работать через FOX-1A возникают неудобства при переключении Uplink каналов)
3 Добавить возможность программировать каналы памяти через ПК (по возможности через программу CHIRP).
В любом случае FM2008 и так отличный аппарат, но все же хотелось бы увидеть чуть-чуть модернизированную версию.
Есть так же мысль о создании в корпусе "mini" одноплатного 2-х...3-х диапазонного трансвертера на 50/144/430 (для самодельных sdr трансиверов, или для серии "SW")
Привет!
Может Александр Николаевич что-то надумал про УКВ аппарат?
Amator делает не конвертеры, а трансвертеры. Вам по ним нужна информация?
Если да, то есть здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1280344
Последний раз редактировалось UR0ET; 09.03.2017 в 13:52.
