Страница 17 из 25 ПерваяПервая ... 714151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 244
Тема: Идеи по УКВ серии аппаратов SW201x
  1. #161
    Спасибо за ответы, я все понял.
  2. #162
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Чтобы если уж соединять трансивер с компьютеорм, так одним шнурком а не кучей. А то еще современных ноутбуков с раздельными входами/выходами звука еще поискать. Большинство нынче с одним гнездом. Чаще всего одновременно вход и выход или даже быстро переключать из программы не получается.
    Попробую переформулировать заданный выше вопрос - если есть USB AUDIO, зачем делать звук на ACC? Выше писалось про аппаратные блоки формирования/обработки звука. Мне кажется, что в аппаарате где минимизируется сложность и цена, надо бы определиться:
    • Это аппарат для создания репитеров/гейтов (тогда АСС)
    • Или это ппарат для работы на нём человека-оператора в эфире (тогда USB AUDIO).
    Не стоит расчитывать на резкое упрощение слабосигнальной части в многодиапазонном УКВ аппарате прир применении цифовой обработки. В УКВ трансиверах неизбежно появляется аналоговые смесители, тракт с ывсокой ПЧ (для упрощения конструкции перестраиваемых диапазонных фильтров).
    Да и вообще - упрощение конструкции может перерасти в удешевление только при массовом спроск/производстве, в данном случае более дорогие комплектующие утянут на дно такой вариант, даже при куче технических преимуществ типа качественных фильтров и звукоого интерфейса по USB.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 17.10.2016 в 10:12.
  3. Спасибо от R6LET
  4. #163
    Genadi Zawidowski, а в чем проблема два лишних проводка сразу развести на коннектор, чтобы ничего не колхозить, если захочется подключить аппаратный голосовой попугай или какой-то TNC модем и т.п.?
    Удобства из мелочей строятся, как говорится.
    А USB интерфейс это современно и тоже не лишне, для удобного портативного-полевого использования.
    Кодек PCM29xx и USB-хаб стоит копейки, ну можно и как опцию сделать, кто хочет сэкономить 5 долларов в базовой комплектации...
    Вон у TS-590 стоит и USB аудио/СОМ, и обычный коннектор АСС/RS-232 есть, находятся применения всему. Хреново, когда нехватает какого-то интерфейсного сигнала и приходится лезть выводить какие-то кишечки или лепить внешние декодеры-расширители...
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    как это интересно будет реализовано? ведь дуплекс
    См. как в IC910, IC-820, FT736, FT847, TS-2000. Может забыл какой-то... В общем надо для нормальной работы через спутники.
    шумодав опять же не указан.
    Для ФМ шумодав подразумевается и так или это просто тонкий троллинг?
    Телеграфные эл.ключи уже в SW и так есть, кстати.
    Последний раз редактировалось Serg; 17.10.2016 в 10:59.
  5. #164
    11,098
    20
    UA1ARN
    PCM29xx и USB HUB стоят не 5 долларов... В таких случаях очень полезно изучить доставаемость и цены. Мой прогноз на комплект всей комплектухи этого узла в малых партиях 30-50 USD.
    Насчет "лишнего проводочка": Одним din-8 или din-6 для ACC уже не обойтись, ставится ещё один (а-ля Кенвуд) или RCA пара штук. Место занимают на задней панели...
    В случае даже 24 кГц IF DSP поддержать USB AUDIO и нужное количество компортов для управления легко.
    Понятно что найдется применение всему... но аппарат претендующий на дешевизну не может обеспечить все варианты. Надо что-то отрезать.
  6. #165
    На али пцм2904 стоит 6$, сколько хаб на 2-3 порта - не смотрел, но не думаю, что это дефицитная или дорогая деталь...
    Хотя, в общем-то вариант полностью цифровой низкой ПЧ, демодуляторов и все интерфейсы на каком-то СТМ32 - тоже интересный и может даже более простой получится.
    Лучше сразу DB9 или DB15 - хватит на всё, в т.ч. на коммутацию антенных усилителей/РА хоть подиапазонно! И паять удобней, в отличии от китайских динов, которые не лудятся и пластмасса течет от нагрева...
    Надо сразу закладывать базовую структуру + модульность для апдейта, опций.
    Последний раз редактировалось Serg; 17.10.2016 в 11:16.
  7. #166
    Россия, Ростов-на-Дону
    43
    R6LET
    pcm2904 посмотрел в России: в Элитане в розницу 1420 рублей, от 10 штук - 763 рубля. А с Али можно залепуху прихватить, хотя пока на залепуху напоролся только со стабиком 7808.
  8. Спасибо от Genadi Zawidowski
  9. #167
    Дешевезна понятие относительное. Посмотрите на импорт. Понятно, что он ( набор ) будет дороже SW2016, Но я набор у Романа куплю. Люблю УКВ. Имел связи с Болгарией, Югославией, точнее с тереторией бывшей Югославией, Италией. И все это на FT767 10ВТ плюс 100ВТ РА и двойной коллениар.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 17.10.2016 в 13:11.
  10. Спасибо от R6LET
  11. #168
    NO14KX
    62
    UB9OCF
    Поздновато заметил данный топик. Пару лет назад интересовался насчёт планов по УКВ-аппарату у автора SW...
    Моё видение вопроса сейчас такое:
    SW-20XX популярен, преимущественно, за счёт своей "бюджетности", современности и тем, что не "китайчатина", тем более в условиях двукратного подорожания "фирменной" техники.
    Как такового, недостатка "фирмЫ" на рынке КВ-трансиверов нет. Почти на любой вкус и бюджет, если учесть и вторичный рынок на японских аукционах и т.п.
    За 20т.р. реально взять какой-нибудь КВ-шный аппарат для начала. Примерно в те же 20т.р. можно уложиться и при приобретении стартового комплекта 144+430, FM+SSB+CW.
    Нам пришлось приобрести на днях TS-790S 90-х годов, как компромиссный вариант для ПД, выбирать особо не из чего. Либо старое, либо дорого.
    Информация к размышлению по УКВ-технике:
    а) FM+SSB+CW - обязательно.
    б) На рынке ощущается нехватка доступных трансиверов на 1200, для новичков и для проверок даже ЧМ-ного 5Вт аппарата было бы достаточно.
    в) Бывает, что нужно по отдельному трансиверу на каждый диапазон - в ПД в частности. Но "3в1" тоже нужно - для дома, дачи.
    г) Для работы с усилителями мощность более 10Вт редко требуется.
    д) Отдельный трансивер на 144/430/1200 с мощной RA-шкой внутри было бы просто замечательно.
    е) Ценник двухдиапазонного 144+430 на 30Вт - не более 20т.р., иначе лучше поискать б/у в нормальном состоянии.
    Так что если уж речь зашла про УКВ, то тут сама собой напрашивается целая линейка подобных аппаратов - отдельных/многодиапазонных, QRP/мощных.
    Что-либо одно и универсальное - это будет лишь мизерная часть ниши VHF+UHF+SHF+...
  12. Спасибо от UN8CR, VIKTOR
  13. #169
    Смысла в трансивере на 1200 и выше - нет, покупайте трансвертеры у US4ICI, LZ4AU, или в Европе или паяйте самостоятельно наборы, это будет качественней и практичней, чем трансивер на столе, а потом длинный кабель на мачту, в котором потеряется до 50-70% мощности сигнала или колхоз с коммутацией антенных блоков на один кабель к "любимому трансиверу на столе", который рано или поздно все равно приводит к тому, что вдуете в приемный усилитель из-за того, что где-то что-то не включилось или отпал управляющий провод...
    Бывает нужно, согласен, но тут тоже трансвертеры выгодней получаются, базовых КВ аппаратов как правило у всех хоть отбавляй, так почему не использовать весь их сервис?! Или даже DDC СДР подключать можно, которых тоже уже хватает у многих.
    Усилители разные бывают, для ГС35 меньше 50-60 Вт подавать - что ничего не подавать, поэтому для стационарного аппарата может быть нужной большая мощность. Которая сейчас делается на "шоколадке" или плате усилителя на транзисторе с питанием 24-48В, которые уже во всю продают китайцы.
    Пока самый интерес представляет дуплексный трансивер 144-430 FM-SSB-CW, может быть 10Ваттный как самый минимальный бюджет и может привлечь многих, кто сможет начать работу на УКВ со спутников - это самое простое и интересное в УКВ, т.к. не нужно неделями ждать прохождения или строить сразу огромные направленные антенны. А дальше, если уже затянет, то будет всё...
  14. Спасибо от R6LET, UT7CO, UX5PS, VIKTOR
  15. #170
    Жду...SW- УКВ !
    С уважением Виктор ! 73 !
  1. Где найти полный перечень ЛЕГЕНДАРНЫХ аппаратов
    от R0TA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 08:18
  2. Трансивер, микросхемы, простота, идеи
    от ssdd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 21:15
  3. усилители серии KL
    от Ua3UtA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 13:17
  4. НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ДЕСЯТКИ - ГДЕ ОНИ?
    от @nd в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 11:49
  5. У человечества заканчиваются идеи
    от Иванов Ашот Абрамович в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 23:42
