Страница 2 из 25 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 244
Тема: Идеи по УКВ серии аппаратов SW201x
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    10-15 ватт модуля дешевле ну и еще на РД15-шках наверно можно сделать до 10Вт, народ то вроде в первую очередь хочет отечественного убийцу фт-817 виде мини-sw с 144+430.
    Небольшой мощности типа Мини SW еще можно попробовать что-то сочинить доступное. Главное что бы это был недорогой аппарат. Потому что как пишут:
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    китайской балаболкой через спутники получается работать без проблем, а таким достойным аппаратом нет
    Наверное не все знают что это чисто ЧМ аппарат с приемником прямого преобразования. SSB это нечто другое. И я лично не видел простеньких недорогих балоболок с SSB.
    Если чисто ЧМ 144\430, то это давно есть в FM2008. И спутниковый режим, и прочее.
    Последний раз редактировалось amator; 23.09.2016 в 22:37.
    UR3LMZ
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Речь идёт о том, чтобы с этим гипотетическим трансивером можно было и через спутники поработать, и репитеры открывать, и на Полевой день съездить. А для КВ есть и мини, и SW-2016. Объединить всё "в одном флаконе" невозможно.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 23.09.2016 в 23:09.
    73! Виктор
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    А для КВ есть и мини, и 2016.
    Значит надо делать чисто УКВ с ЧМ и SSB? Не уверен что на такое будет спрос чисто с УКВ. А если КВ + УКВ, то тут надо очень продуманное программное обеспечение. Если сейчас только при КВ приходится перелистывать 45 пунктов меню, то + еще УКВ со спутником пользоваться будет нереально.
    Это прежде надо обсуждать с программистами.
    UR3LMZ
  4. #14
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Именно так, см. пост #981.
    НЕ уверен что на такое будет спрос чисто с УКВ.
    А это уж как народ скажет
    Конечно, это чересчур сложно, об этом и речи нет.
    73! Виктор
  5. #15
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    amator, я ведь не про
    усилителей 50, 144, 430
    говоря об
    Цитата Сообщение от Alex-31 Посмотреть сообщение
    непрерывный диапазон от 24 до 174 МГц
    я имел ввиду только для приёма!
    я ж никого "в угол не загоняю" - можно сделать приём в непрерывном 24...174 - отлично!
    нет? на нет и суда нет...
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  6. #16
    "ТЗ" может быть таким:
    Диапазоны - 50, 144, 430 МГц
    Вид работы - CW, SSB, FM, digi
    перестройка по частоте - плавная и дискретная (12,5 кГц)
    Split (для репитеров), Cross band (для спутников)
    Память (несколько ячеек), CTCSS
    Выходная мощность 15...20 ватт на 50 и 144, 10 ватт на 430
    Шикарный аппарат будет!
    Да ещё и 50мГц.
    Достаточно и 50-174...
  7. Спасибо от RN3ANT, UX5PS
  8. #17
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    ну ладно...
    а почему вы, как чёрт ладана, сторонитесь CB?
    диапазон то уже практически пустой, таксисты ушли, а остальных так мало, что их количеством можно пренебречь...
  9. #18
    Да, в начальной комплектации можно небольшую мощность сделать, т.к. 50Вт модули сразу задерут цену и проект может оказаться нерентабельным. Если же это будет аппарат не совсем малогабаритный, то продумать подключение и заложить место под радиатор и модули RA30 или RA60xxxx, чтобы при желании народ мог умощниться небольшой переделкой.
    А главной фишкой в чисто УКВ аппарате должен быть SSB-CW-FM и дуплекс 144-430, чтобы появилась конкурентоспособная (импортной) аппаратура для нормальной работы через SAT.
    Были раньше сибишные-десяточные портативки FM-AM-SSB, но чего перестали потом их делать - не знаю, может быть на той элементной базе 90х годов это получалось неуклюже и не очень качественно или просто стало не востребовано...
    Уже в текущего вида SW2016+FM+УКВ просятся добавить 3-4 кнопки, для быстрого вызова нужных диапазонов, которые могут быть ранее туда записаны пользователем, чтобы оперативней переключаться на несколько наиболее важных частот, а не листать по кругу. Место на панели и один вывод у контроллера наверно можно найти.
  10. Спасибо от RN3ANT
  11. #19
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    работало более менее, в сравнении с fm эффект был очень даже, просто оно там мало кому нужно было.
  12. #20
    Россия, Москва
    44
    На мой взгляд нужно 2 трансивера, один чисто кв ssb-cw-digi с диапозонными фнч(sw2015) и 144-430 ssb-cw-fm-digi трансивер с репитерным сдвигом и кросс-бэндом(для спутников).
    Даниил R2AHH 73.
  13. Спасибо от RN3ANT, RN3ZOB, UT3QI, UX5PS
  1. Где найти полный перечень ЛЕГЕНДАРНЫХ аппаратов
    от R0TA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 08:18
  2. Трансивер, микросхемы, простота, идеи
    от ssdd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 21:15
  3. усилители серии KL
    от Ua3UtA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 13:17
  4. НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ДЕСЯТКИ - ГДЕ ОНИ?
    от @nd в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 11:49
  5. У человечества заканчиваются идеи
    от Иванов Ашот Абрамович в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 23:42
