Схема на всякий случай:
Cпасибо!
На странице 7 нашёл микросхему TDA 8356A. Могу теперь сравнивать компоненты на схеме с компонентами на PCB ТВ. 73! Эско
Последний раз редактировалось esko; 30.09.2016 в 21:54.
GD Vovan-69!
B магазине TDA 8356 V, а ТВ стойт без буква V- просто TDA 8356, Google TDA 8356V не нашел? Можно TDA8356V применить или нет? 73! Эско
Можно, но сначала питание на 3 и 5 pin проверьте. У них там вроде корпуса могут отличаться, сейчас уже точно не помню.
Напряжение на 3 и 6 ножке пока не смерил. Нада посмотреть как это так смерить чтобы жена ТВ вечером смогла ещё смотреть...
Если у Вас картинка развернута, но не доходит до краёв 2 см, то микросхема рабочая и менять её резона нет. Ищите причину в обвязке: питающие напряжения на 6 и 3 ногах, резистор R300 и кольцевые трещины на строчном трансформаторе и вокруг него, и на микросхеме кадровой развертки и её обвязке. Если здесь всё будет в норме - тогда только регулировки в сервисном меню:
1. STAND.BY - P.STD - HELP - SLEEP - POWER ON или
2. STAND.BY - P.STD - MENU - SLEEP - POWER ON
Последний раз редактировалось Александр Макеев; 01.10.2016 в 13:51.
Добрый вечер всем!
Смерил напряжение на третьем ножке:16,8 V. Чтобы рука не дрожал опирался пальцем к радиаторуTDA 8356 и моментально исчез желание узнать напряжени на шестом ножке. Радиатор был горячий! Сейчас задний кожух снята и вентилятор охлаждает радиатора микросхемы TDA 8356. Завтра попробую все таки узнать напряжение на шестом ножке. 73! Эско
Такими темпами, до второго пришествия делать можно.
Моя игрушка в кухне, стареньки Kenwood TS 820 а ТВ в комнате для жены- ана сейчас на этом играет- нужно подчиняться.
Обычно радиатор на кадровой развертке очень горячий и работает годами без проблем.Температура доходит до 70 градусов.Палец не удержать.Причиной уменьшенного размера обычно является конденсатор вольтодобавки, реже-сама микросхема и конденсаторы по цепи питания.
