Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 58
Тема: После удаление пыли Samsung СК-5073VR
    Цитата Сообщение от Колян 34 Посмотреть сообщение
    все електролиты на плате
    В данном случае хотя бы уж в обвязке микросхемы кадровой развёртки.
    сменить все електролиты на плате то телек будет работать нормально
    Занимаясь ремонтом телевизоров, начиная с полупроводниковых цветных советских и далее "буржуйских" не видел ни одного тв, который нуждался в полной замене (или были уже заменены) всех "электролитов".
    Основные проблемы паек на греющихся элементах и особенно на трансформаторах ТПИ,ТСР(или ТДКС) и других индуктивностях, работающих на ультразвуковых частотах( десятки килогерц) и в результате механических вибраций оных пайка вокруг выводов может потрескаться и даже подгорать со временем. Если брать во внимание что ТС делал механическую чистку от пыли, то по всей вероятности при случайном надавливании на элемент схемы с плохой или потресканой пайкой лишь усугубил ситуацию и контакт в месте пайки стал хуже или пропал совсем.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 30.09.2016 в 11:13.
    15,660
    Действительно, работал-работал конденсатор, и вдруг мгновенно перестал. Причём после чистки. Явно напрашивается вывод об отсутствии контакта.
  4. #14
    Loc KO28GI
    Parnu
    94
    ES8CO
    Всем добрый день! Спасибо!
    Ситуация пока прежний, должен ещё ошибку искать. 73! Эско
  5. #15
    В районе строчника найдите выпрямитель 24-26в с электролитом на 35в,питающий кадровую.Должен быть ещё ограничительный мощный низкоомный резистор.Как правило от сильного нагрева в его пайке образуются раковины и окислы,нарушая контакт
  6. #16
    Когда уже TDA8356 пропаяете?
  7. #17
    Loc KO28GI
    Parnu
    94
    ES8CO
    Полчаса назад пропаял ношки TDA8356 и ещё пару мест где на PCB- светло-желтом плате у сопротивление был немного темнее. При включение в сеть пришлось дольше ожидать хотя накал кинескопа уже был. Примерно на секунд 20 показал кинескоп как раньше, перед удалением пыли и опять перешел на
    немного узкий вариант по вертикали(с верху и с низу минеус 3см) Но стало ясно что вина не в компонентах а со временем просто ухучилось квалитет электрически соединение на печатном плате. Ищу дальше. 73! Эско
  8. #18
    Смотрите экран в зеркало и подстукивайте по контактам...
  9. #19
    Какие напряжения на 3 и 6 pin TDA8356?
  10. #20
    Loc KO28GI
    Parnu
    94
    ES8CO
    Попробую завтра проверять напряжение на ножках 3 и 6. TDA8356 придется наверно менять на новую так как очень чувствительный к температуру паяльни-
    ка. Ведь: 1. после пропаики TDA8356 прислось долго ждать пока изображение появилось? 2. после удаления быльи, перво увидель изображение в полном экране, коротенькое время правда. Очевидно температура паяльника вызвал
    испорченном цепи микросхема ещё такую коротковременную адекватную
    процесс? 73! Эско
  1. Удаление ржавчины в приборах
    от Александр Д.А. в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 22:27
  2. Samsung жк помехи
    от shursh в разделе Помехи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 17:46
  3. Samsung P28
    от Alex Goncharov в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 13:53
  4. Motorola GP300 транк удаление
    от ГЭС в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 19:29
