Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: После удаление пыли Samsung СК-5073VR
  1. #21
    Схема на всякий случай:
  2. #22
    Loc KO28GI
    Parnu
    94
    ES8CO
    Cпасибо!
    На странице 7 нашёл микросхему TDA 8356A. Могу теперь сравнивать компоненты на схеме с компонентами на PCB ТВ. 73! Эско
    Последний раз редактировалось esko; 30.09.2016 в 21:54.
  3. #23
    Loc KO28GI
    Parnu
    94
    ES8CO
    GD Vovan-69!
    B магазине TDA 8356 V, а ТВ стойт без буква V- просто TDA 8356, Google TDA 8356V не нашел? Можно TDA8356V применить или нет? 73! Эско
  4. #24
    Можно, но сначала питание на 3 и 5 pin проверьте. У них там вроде корпуса могут отличаться, сейчас уже точно не помню.
  5. #25
    Loc KO28GI
    Parnu
    94
    ES8CO
    Напряжение на 3 и 6 ножке пока не смерил. Нада посмотреть как это так смерить чтобы жена ТВ вечером смогла ещё смотреть...
  6. #26
    Если у Вас картинка развернута, но не доходит до краёв 2 см, то микросхема рабочая и менять её резона нет. Ищите причину в обвязке: питающие напряжения на 6 и 3 ногах, резистор R300 и кольцевые трещины на строчном трансформаторе и вокруг него, и на микросхеме кадровой развертки и её обвязке. Если здесь всё будет в норме - тогда только регулировки в сервисном меню:
    1. STAND.BY - P.STD - HELP - SLEEP - POWER ON или
    2. STAND.BY - P.STD - MENU - SLEEP - POWER ON
    Последний раз редактировалось Александр Макеев; 01.10.2016 в 13:51.
  7. #27
    Loc KO28GI
    Parnu
    94
    ES8CO
    Добрый вечер всем!
    Смерил напряжение на третьем ножке:16,8 V. Чтобы рука не дрожал опирался пальцем к радиаторуTDA 8356 и моментально исчез желание узнать напряжени на шестом ножке. Радиатор был горячий! Сейчас задний кожух снята и вентилятор охлаждает радиатора микросхемы TDA 8356. Завтра попробую все таки узнать напряжение на шестом ножке. 73! Эско
  8. #28
    Такими темпами, до второго пришествия делать можно.
  9. #29
    Loc KO28GI
    Parnu
    94
    ES8CO
    Моя игрушка в кухне, стареньки Kenwood TS 820 а ТВ в комнате для жены- ана сейчас на этом играет- нужно подчиняться.
  10. #30
    Обычно радиатор на кадровой развертке очень горячий и работает годами без проблем.Температура доходит до 70 градусов.Палец не удержать.Причиной уменьшенного размера обычно является конденсатор вольтодобавки, реже-сама микросхема и конденсаторы по цепи питания.
  1. Удаление ржавчины в приборах
    от Александр Д.А. в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 22:27
  2. Samsung жк помехи
    от shursh в разделе Помехи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 17:46
  3. Samsung P28
    от Alex Goncharov в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 13:53
  4. Motorola GP300 транк удаление
    от ГЭС в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 19:29
