Страница 27 из 64 ПерваяПервая ... 172425262728293037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 633
Тема: трансивер SW2016-VHF
  1. #261
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,648
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Игорь 1967 Посмотреть сообщение
    Да, и индуктивность должна быть с хорошей стабильностью и добротностью
    Нет, не думаю. Острого резонанса там нет. Просто вырезаются частоты лежащие ниже частоты гетеродина. Получилось неплохо.
    UR3LMZ
  2. #262
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,648
    UR3LMZ
    amator, Красиво получилось
    Нет, еще буду разбираться. Не померял амплитуду гетеродина, а она сильно упала. Потому и пораженки ушли, хотя прием не пострадал по чувствительности. А для передачи мало уровня. Буду искать другое решение.
    UR3LMZ
  3. #263
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Александр,укажите тип диодов на схеме HF PA,плиз. Конкретно VD1,VD4,VD6. Если где что прозевал,сорри.
    Владимир.
  4. #264
    Курск
    1,194
    ra3wnk
    Конденсатор С23 не лишний?Нажмите на изображение для увеличения.
    Без него затухание гетеродина на 190 мГц меньше почти на 10дб.
Название:	с конденсатором.jpg
ID:	249112 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	без конденсатора.jpg
    Последний раз редактировалось Игорь 1967; 02.12.2016 в 11:03.
  5. #265
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    Александр,еще вопросы. Что за синие колечки используете,и где их брать. Подписаны как советские,но что стоит?И интересно,не делали измерения по диапазонам и по интермоде.
    Владимир.
  6. #266
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,648
    UR3LMZ
    Все диоды 1N4148 или любые аналогичные.
    Кольца Epcos 12.5 мм, материал N87 проницаемость 2200.
    и где их брать
    Берем тут: http://ferrite.com.ua/ferrite_cores/...s/toroids.html
    UR3LMZ
  7. #267
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,648
    UR3LMZ
    Да, пожалуй лишний. Он просаживает амплитуду в целом, значит не нужен. Сейчас пока сделал следующее- L2 заменил катушкой 4 витка на оправке 3 мм, и параллельная емкость 39 пик. Раздвижением витков настраивается минимум пораженки. Более менее терпимо выходит. В SSB немного слышно без антенны, в ЧМ уже ниже шумов получается. Может так и устроит, так как с подключенной антенной и в SSB почти не обнаруживается. Но еще буду уточнять остальное. Пока все как по схеме, но емкость С13 идущую а вход усилителя гетеродина УКВ уменьшил до 5.6 пик.
    В таком виде уже можно оставлять. Так как с антенной пораженок в ЧМ не обнаруживается.
    UR3LMZ
  8. #268
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,648
    UR3LMZ
    Да, режекторный контур справляется с пораженкой на 145.497.90. Не мешает уже. Можно оставлять так. Вместо L2 поставил конденсатор 39 пик 1206, а сверху напаял катушку. Настраивается по наибольшему подавлению на этой частоте. Нижние пораженки до 144.100 есть, но ослабли заметно. Вот даю как это выглядит на плате.
    UR3LMZ
  9. #269
    Курск
    1,194
    ra3wnk
    Наверное это оптимальное решение в данной конструкции. Там уже остальное по "воздуху" летит, и с этим ничего не сделать.
  10. #270
    Добрый день
    Подскажите, при работе SSB, похоже, нет выходной мощности, как проверить? КСВ показывает нормальный (1 -1.5), бегунок мощности на 50%, выбрано HP (Higth power).
    Телеграфом не проверял, единственное проверил амперметром потребляемый ток в момент передачи, он не превышает 1А.
    Трансивер покупал готовый
    Павел
  1. трансивер Mini SW2016
    от amator в разделе SW
    Ответов: 3724
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:42
  2. VHF PA Gi-7B
    от RX6MR в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 07:57
  3. Софт для радиостанции HYT TC-500 VHF и HYT TM-600/610 VHF.
    от Muromcev08 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:39
  4. Rig Expert S/d управление трасивер-копьютер не работае.
    от ut8nr в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 10:53
  5. VHF PA with 2SC5125
    от uk8adi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 15:07
