Александр,укажите тип диодов на схеме HF PA,плиз. Конкретно VD1,VD4,VD6. Если где что прозевал,сорри.
Конденсатор С23 не лишний?
Без него затухание гетеродина на 190 мГц меньше почти на 10дб.
Вложение 249114
Последний раз редактировалось Игорь 1967; 02.12.2016 в 11:03.
Александр,еще вопросы. Что за синие колечки используете,и где их брать. Подписаны как советские,но что стоит?И интересно,не делали измерения по диапазонам и по интермоде.
Все диоды 1N4148 или любые аналогичные.
Кольца Epcos 12.5 мм, материал N87 проницаемость 2200.
Берем тут: http://ferrite.com.ua/ferrite_cores/...s/toroids.html
Да, пожалуй лишний. Он просаживает амплитуду в целом, значит не нужен. Сейчас пока сделал следующее- L2 заменил катушкой 4 витка на оправке 3 мм, и параллельная емкость 39 пик. Раздвижением витков настраивается минимум пораженки. Более менее терпимо выходит. В SSB немного слышно без антенны, в ЧМ уже ниже шумов получается. Может так и устроит, так как с подключенной антенной и в SSB почти не обнаруживается. Но еще буду уточнять остальное. Пока все как по схеме, но емкость С13 идущую а вход усилителя гетеродина УКВ уменьшил до 5.6 пик.
В таком виде уже можно оставлять. Так как с антенной пораженок в ЧМ не обнаруживается.
Да, режекторный контур справляется с пораженкой на 145.497.90. Не мешает уже. Можно оставлять так. Вместо L2 поставил конденсатор 39 пик 1206, а сверху напаял катушку. Настраивается по наибольшему подавлению на этой частоте. Нижние пораженки до 144.100 есть, но ослабли заметно. Вот даю как это выглядит на плате.
Наверное это оптимальное решение в данной конструкции. Там уже остальное по "воздуху" летит, и с этим ничего не сделать.
Добрый день
Подскажите, при работе SSB, похоже, нет выходной мощности, как проверить? КСВ показывает нормальный (1 -1.5), бегунок мощности на 50%, выбрано HP (Higth power).
Телеграфом не проверял, единственное проверил амперметром потребляемый ток в момент передачи, он не превышает 1А.
Трансивер покупал готовый
Павел
