Страница 33 из 68 ПерваяПервая ... 233031323334353643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 676
Тема: трансивер SW2016-VHF
  1. #321
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    ltiyur,а на выходе на нагрузке 50 Ом какая мощность получилась?
    RD3Q Игорь, 73!
  2. #322
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ltiyur Посмотреть сообщение
    0.9mv на 28- 0.4мв
    Это практически ничего. То есть тракт передачи нерабочий. Напряжение на входе УМ 400 мв на диапазоне 3.6, и растет до 650 мв на диапазоне 28 мгц.
    Это при полностью введенной мощности.
    UR3LMZ
  3. #323
    ППроизвёл замену конденсатора в базе bfs 17 ,на входе ум получил максимум амплитудное на 7мгц.900mv с повышение частоты падает до 400mv . Побывал намотать тр1 проводом 0.23 и получил на входе ум 136mv.на всех диапазонах и на выходе ум 7мгц- 110в. 28мгц-48в.(амплитудного) нагрузка 75ом эквивалент.разница между намоткой провода 0.31 и 0.23 на тр1. Провод слабо скручивал 2 скрутки на сантиметр.такой же эффект получил (одинаковое входное 136mv)при намотки тр1 согласно схемы при увеличении ёмкости еще на 10н в параллель r7 56ком(средняя точка тр1).
  4. #324
    15
    RV2B
    Вопрос
    amator, подскажите пожалуйста, в одном из ваших предыдущих сообщений читал, что падение напряжения на резисторе в цепи питания микросхемы смесителя ADG774 должно быть около 0.5в. У меня это падение близко к 0 (0.05в). Значит, микросхема неисправна?
  5. #325
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Значит не работает 1-й гетеродин, или занижена его амплитуда. Нет нормального уровня ВЧ на 1-й ноге. Должно быть больше 1 вольта иначе ключи не работают, потому и нет падения.
    UR3LMZ
  6. #326
    15
    RV2B
    На первой ножке смесителя амплитуда чуть менее 1в, на выходе синтезатора около 2в, этого мало?
  7. #327
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Мало. На 1-й ноге по всем диапазонам 1.5-1.8 вольт. Ищите причину. Может не те номиналы LC на выходе Si-5351.
    Если была переделка с внедрением режекторного контура, то резистор на 1-й ноге надо увеличить. Вместо 560 ом ставьте 1.5 ком.
    UR3LMZ
  8. #328
    Режекторный по выходу с синтеза , правильно. пробывал двигать витки пока не получилось подавить на 145. резистор не заменил . спасибо за подсказку.
  9. #329
    Не было схемы под рукой . Раньше вы выкладывали участок схемы где говорилось ,чтовместо 0,22мкг ставится 39 пик и катушка 4 витка параллель.про резистор по 1выводу с si5351 я не понял.пож участок схемы повторите (для тех кто в танке т.е. Я)
  10. #330
    15
    RV2B
    Спасибо, помогло, увеличение резистора до 1ком вполне хватило. И ещё вопрос. В цепи питания этой микросхемы на схеме указан резистор 33ом, по факту же оказалось 100ом, и напряжение питания микросхемы получилось 4 в. Это не критично?
  1. трансивер Mini SW2016
    от amator в разделе SW
    Ответов: 4464
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 20:51
  2. VHF PA Gi-7B
    от RX6MR в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 07:57
  3. Софт для радиостанции HYT TC-500 VHF и HYT TM-600/610 VHF.
    от Muromcev08 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:39
  4. Rig Expert S/d управление трасивер-копьютер не работае.
    от ut8nr в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 10:53
  5. VHF PA with 2SC5125
    от uk8adi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 15:07
