ltiyur,а на выходе на нагрузке 50 Ом какая мощность получилась?
ППроизвёл замену конденсатора в базе bfs 17 ,на входе ум получил максимум амплитудное на 7мгц.900mv с повышение частоты падает до 400mv . Побывал намотать тр1 проводом 0.23 и получил на входе ум 136mv.на всех диапазонах и на выходе ум 7мгц- 110в. 28мгц-48в.(амплитудного) нагрузка 75ом эквивалент.разница между намоткой провода 0.31 и 0.23 на тр1. Провод слабо скручивал 2 скрутки на сантиметр.такой же эффект получил (одинаковое входное 136mv)при намотки тр1 согласно схемы при увеличении ёмкости еще на 10н в параллель r7 56ком(средняя точка тр1).
amator, подскажите пожалуйста, в одном из ваших предыдущих сообщений читал, что падение напряжения на резисторе в цепи питания микросхемы смесителя ADG774 должно быть около 0.5в. У меня это падение близко к 0 (0.05в). Значит, микросхема неисправна?
Режекторный по выходу с синтеза , правильно. пробывал двигать витки пока не получилось подавить на 145. резистор не заменил . спасибо за подсказку.
Не было схемы под рукой . Раньше вы выкладывали участок схемы где говорилось ,чтовместо 0,22мкг ставится 39 пик и катушка 4 витка параллель.про резистор по 1выводу с si5351 я не понял.пож участок схемы повторите (для тех кто в танке т.е. Я)
