Тоже такое есть, бывает включается и идет передача с пустым экраном, работает кулер. При выключении и повторном включении все отлично.
Добрый день!
Хотел узнать можно ли трансивер с 50Мгц переделать на 144Мгц FM. Что для этого минимально нужно?
У меня SW2013 v5 с прошивкой от 2016.
Можно ли купить плату FM + установить и поменять некоторые контура?
Добрый день. Вопрос или к автору, или к Геннадию Завидовскому. Пока пытался выставить точно опору - накрутил что-то несусветное. Дабы не крутить обратно - решил сбросить к "заводским" настройкам. Скинул. В результате получил очень интересный расклад поддиапазонов: 225,0кГц; 1,440МГц; 3,900МГц; 5,000МГц; 5,730 МГц; 6,890МГц; 7,090МГц; 7,200МГц; 9,250МГц; 11,500МГц ......25,670МГц (всего 16 поддиапазонов без УКВ). Пробовал перепрошивать: прошивка с чипа стирается, новая "заливается", но изменений никаких. Аппарат работает и на прием, и на передачу, только не запоминает прежнюю частоту настройки при переходе на другой диапазон. Где искать поломку? Прошивал прошивкой из первого сообщения данной ветки.
Очень странная неисправность. Раз сброс к начальным настройкам работает - значит микросхема памяти FRAM работоспособна.
Перечисленные Вами частоты - это то, что перебирает трансивер при переключении диапазонов? Это вещательные диапазоны, у Вас почему-то включён пункт меню BAND BC (хотя после сброса всего он выключается).
Спасибо от UR5ZOV
Ответили не на все вопросы... попробуйте трансивер включить удерживая split. Повторная прошивка той же версией не стирает память настроек.
После новой перепрошивки сброс не делал. Включена ли функция BAND BC- не скажу, аппарат на работе. Завтра все просмотрю, проверю, попробую и отпишусь. Спасибо. Да, этой же прошивкой сразу же прошивал второй аппарат - так на нем все, как положено. (это информация для размышления)
Где то рядом должна ьфит и band 144
Геннадий, доброго дня. Сегодня проделал все манипуляции, предложенные Вами вчера. А именно:
1. перепрошил заново синтезатор
2. расклад частот не изменился; BAND BC выключен был
3. сбросил до заводских настроек
все заработало, как положено, и расклад необходимый и УКВ диапазоны появились. Спасибо за помощь. 73!
