Страница 11 из 68 ПерваяПервая ... 8910111213142161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 676
Тема: трансивер SW2016-VHF
  1. #101
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    Александр Николаевич УНЧ заработал!Дальше пока тишина!
    RD3Q Игорь, 73!
  2. #102
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Значит ищите дальше покаскадно. От ошибок никто не застрахован, и где-то значит есть. Угадать где именно, это невозможно. Только надо брать, и проверять.
    UR3LMZ
  3. #103
    RD3Q, Игорь я так понял, что вы производите запуск на Amega 644 http://www.cqham.ru/forum/showthread...-SW2013/page28 пост 280. Если да, то этого делать категорически запрещено. Запуск производится по авторской схеме, а потом внедряются свои хотелки.
  4. #104
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    Добавлено через 52 минут(ы):
    amator, Николаевич подал с НВТ сигнал 3,6Мгц на индикаторе S=9 показывает в динамике тишина,с лин.выхода сигнал слышу! Контур 45 выставил по максимуму! Может заменить TDA 2030?
    Последний раз редактировалось RD3Q; 12.11.2016 в 21:54.
    RD3Q Игорь, 73!
  5. #105
    Так 2030 или 2003?
  6. #106
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Так проверяйте цепь между линейным выходом и УНЧ. Это же примитивно проверить прохождение сигнала к УНЧ от регулятора громкости и до него.
    Зачем ее менять, если вы говорите что УНЧ работает.
    UR3LMZ
  7. #107
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    Нет даже с резистором TDA 2030A сначала от прикасания фонила, сейчас опять затыкается! Попробую заменить!Да с НВТ подаю сигнал с АТТ 20Дб на Sметре 9+,это нормальный уровень?
    RD3Q Игорь, 73!
  8. #108
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    50 мкв=9 баллов. Откуда знать что у вас выдает НВТ.
    UR3LMZ
  9. #109
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    amator,На основной плате от клемника антенны на УМ до 13 и 14 сигнал не проходит,может надо перемычку где то поставить?
    RD3Q Игорь, 73!
  10. #110
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Перемычка только одна на основной плате, если не используете модуль ЧМ. Остальное проверяйте по схеме. От антенны идет через реле и коммутируемые ФНЧ. Вот и проверяйте где разрыв цепи. Исправные ли реле, и правильно ли они управляются.
    UR3LMZ
  1. трансивер Mini SW2016
    от amator в разделе SW
    Ответов: 4464
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 20:51
  2. VHF PA Gi-7B
    от RX6MR в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 07:57
  3. Софт для радиостанции HYT TC-500 VHF и HYT TM-600/610 VHF.
    от Muromcev08 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:39
  4. Rig Expert S/d управление трасивер-копьютер не работае.
    от ut8nr в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 10:53
  5. VHF PA with 2SC5125
    от uk8adi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 15:07
