Так на схеме оконечника нарисовано как задействованы реле. При "0" включен диапазон 1 до 10 мгц, при "1" диапазон 2 до 30 мгц.
То есть открыт или VT12 или VT13 управляющие реле.
Добавлено через 20 минут(ы):
Да, сигналы с IC4 D0-D3 никуда не идут. Это на схеме перекочевало с версии без УКВ. Эти выводы идут только на пятачки в синтезаторе для внешнего подклчения и все. На основной клемник они не идут. То есть номера напротив D0-D3 надо просто убрать.
