Страница 47 из 68 ПерваяПервая ... 374445464748495057 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 676
Тема: трансивер SW2016-VHF
  1. #461
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ltiyur Посмотреть сообщение
    Похоже на возбуд
    Да, там была ошибка в монтажке. Указан был резистор вместо емкости, и на 1-й затвор смесителя передачи шла постоянка с RV1. Так каскад не работает. Даю картинку номинал обозначен желтым. Должна стоять емкость 1n.
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ltiyur
  3. #462
    Ёмкость поставил, без перемычки на рд 15 на выходе есть сигнал соответствующей частоты и уровень регулируется.при включении перемычки изменяется частота и не регулируется уровень сигнала..какой ток покоя выставить на рд 15 (100 ма) и резисторов в базе надо выставить? Замер производил тока покоя последователь перемычки при отключенном микрофона в меню и нажатии тангенты.ток 1 А.напряжение на затворе 4 вольта. Режим ssb.
  4. #463
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Пока возбуждается ток покоя вы не выставите, а так достаточно 100 ма. Надо добиваться что бы не было возбуда настройкой ФСС по передаче.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от ltiyur
  6. #464
    Александр Николаевич,друзья! Разрешите задать вопрос нашему сообществу, кто как подключает SW для приема цифры?Простое подключение приводит к значительному, до 9+ бал увеличению шума и принять можно только сильный сигнал.Я использовал экранированные простые (без делителей и трансформаторов) аудио и USB шнуры и уже при подключении только USB шнура появляется шум. Возможно нужно заземление PC и SW? Куда подсоединить "землю",чтобы не вывести из строя SW и PC?
    Или " хитрые" шнуры нужны?
    Надеюсь на помощь.
  7. #465
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Отключите антенну и проверьте прибавку шума при включении САТ. Должно меняться незначительно. Если с антенной шум сильно прибавляется, то это гонит компьютер в эфир. Излучает сам шнур, поэтому надо или шнур с фильтром, или в самом компе ставить фильтр по шине 5 вольт. Мой комп, например, шума не дает почти совсем.
    UR3LMZ
  8. #466
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Скиньте, пожалуйста, фьюзы для данного варианта трансивера. Спасибо.
  9. #467
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    прошу.
ID:	282444   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	codevisionavr chip programmer - atmega32, ext 8 MHz xtal, 3.3V.png
ID:	282445   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	avrstudio fuses for atmega32, ext 8 MHz xtal, 3.3V.png
  10. Спасибо от UR5ZOV
  11. #468
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Добрый день. "Залил" прошивку с первого сообщения, фьюзы выставил, как выше указал Геннадий -
    механический энкондер работает на оборот: по часовой - частота убывает, против - повышается.
    Уточнюсь - это глюк прошивки (было так у кого-то)? Не хочу паять провода накрест...
  12. #469
Название:	viber image.jpg
    Может кто подскажет, какой номинал резистора?
  13. #470
    какой энкодер применили?
    R2FBQ, у Вас версия с УКВ?
  1. трансивер Mini SW2016
    от amator в разделе SW
    Ответов: 4464
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 20:51
  2. VHF PA Gi-7B
    от RX6MR в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 07:57
  3. Софт для радиостанции HYT TC-500 VHF и HYT TM-600/610 VHF.
    от Muromcev08 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:39
  4. Rig Expert S/d управление трасивер-копьютер не работае.
    от ut8nr в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 10:53
  5. VHF PA with 2SC5125
    от uk8adi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 15:07
