Страница 53 из 68 ПерваяПервая ... 3435051525354555663 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 676
Тема: трансивер SW2016-VHF
  1. #521
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от энг Посмотреть сообщение
    загораться при переходе на передачу
    Я думаю Вам проще всего добавить его (с балластным резистором) паралельно цепи включения антенного реле.
    Добавлено через 48 минут(ы):
    регулировать яркость подсветки
    В данном трансивере не предусмотрено соответствующих сигналов на выходе управляющего регистра, ключей с резисторами...
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.05.2018 в 12:37.
  2. #522
    Можете ткнуть носом на какое реле и на какие контакты вешать, какое там напряжение, какое сопротивление ставить? А переменным резистором не получиться уменьшать яркость?
  3. #523
    11,098
    20
    UA1ARN
    12 вольт, для получения тока через светодиод около 10 ма надо поставить однокилоомный резистор последовательно со светодиодом.
    Разумеется получится. Не забыв про ограничение миниального сопротивления - оставить имеющиеся сейчас резисторы.
  4. #524
    Подскажите где на схеме находится реле и на какие выводы сажать диод? И куда можно переменный на схеме поставить для посветки?
  5. #525
    11,098
    20
    UA1ARN
    не смогу... у меня нет упорядоченного каталога схем аппаратов. С антенным реле проще взять и посмотреть - реле должно быть где-то в районе антенного разъема. Обмотку от контактов отличите...
  6. #526
  7. #527
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Пардон за
    Мне нужна чистая или "набитая" плата УМ от sw2016 (можно без RD16), желательно из РФ. Подскажите где найти отдельно плату?
    Спасибо.
  8. #528
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Если поможет то вот файл PCB. Готовых давно нет.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от RC3ZQ
  10. #529
    Москва
    15
    RV2B
    Коллеги, а кто подскажет, чем режим DIGI отличается от режима USB при работе "цифрой"?
    На слух,почти похоже, есть ли различия в техническом плане?
    Извиняюсь, если уже было, поиском не нашел.
  11. #530
    11,098
    20
    UA1ARN
    В данном аппарате различий нет. В древних версиях были (по отсчету частоты) - теперь нет.
  1. трансивер Mini SW2016
    от amator в разделе SW
    Ответов: 4464
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 20:51
  2. VHF PA Gi-7B
    от RX6MR в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 07:57
  3. Софт для радиостанции HYT TC-500 VHF и HYT TM-600/610 VHF.
    от Muromcev08 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:39
  4. Rig Expert S/d управление трасивер-копьютер не работае.
    от ut8nr в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 10:53
  5. VHF PA with 2SC5125
    от uk8adi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 15:07
