Страница 61 из 68 ПерваяПервая ... 115158596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 676
Тема: трансивер SW2016-VHF
  1. #601
    Тоже такое есть, бывает включается и идет передача с пустым экраном, работает кулер. При выключении и повторном включении все отлично.
  2. #602
    Добрый день!
    Хотел узнать можно ли трансивер с 50Мгц переделать на 144Мгц FM. Что для этого минимально нужно?
    У меня SW2013 v5 с прошивкой от 2016.
    Можно ли купить плату FM + установить и поменять некоторые контура?
  3. #603
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Меняйте кварц 8 мгц в синтезаторе. Плохо запускается генератор процессора, поэтому так.
    Много мороки, если нет опыта, то не стоит.
    UR3LMZ
  4. #604
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Добрый день. Вопрос или к автору, или к Геннадию Завидовскому. Пока пытался выставить точно опору - накрутил что-то несусветное. Дабы не крутить обратно - решил сбросить к "заводским" настройкам. Скинул. В результате получил очень интересный расклад поддиапазонов: 225,0кГц; 1,440МГц; 3,900МГц; 5,000МГц; 5,730 МГц; 6,890МГц; 7,090МГц; 7,200МГц; 9,250МГц; 11,500МГц ......25,670МГц (всего 16 поддиапазонов без УКВ). Пробовал перепрошивать: прошивка с чипа стирается, новая "заливается", но изменений никаких. Аппарат работает и на прием, и на передачу, только не запоминает прежнюю частоту настройки при переходе на другой диапазон. Где искать поломку? Прошивал прошивкой из первого сообщения данной ветки.
  5. #605
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Очень странная неисправность. Раз сброс к начальным настройкам работает - значит микросхема памяти FRAM работоспособна.
    Перечисленные Вами частоты - это то, что перебирает трансивер при переключении диапазонов? Это вещательные диапазоны, у Вас почему-то включён пункт меню BAND BC (хотя после сброса всего он выключается).
  6. Спасибо от UR5ZOV
  7. #606
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Да, совершенно верно. Причем, как я уже говорил, при повторной перепрошивке расклад частот не изменяется, и УКВ участок не появляется.
  8. #607
    11,097
    20
    UA1ARN
    Ответили не на все вопросы... попробуйте трансивер включить удерживая split. Повторная прошивка той же версией не стирает память настроек.
  9. #608
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    После новой перепрошивки сброс не делал. Включена ли функция BAND BC- не скажу, аппарат на работе. Завтра все просмотрю, проверю, попробую и отпишусь. Спасибо. Да, этой же прошивкой сразу же прошивал второй аппарат - так на нем все, как положено. (это информация для размышления)
  10. #609
    11,097
    20
    UA1ARN
    Где то рядом должна ьфит и band 144
  11. #610
    г. Первомайск
    114
    UR5ZOV
    Геннадий, доброго дня. Сегодня проделал все манипуляции, предложенные Вами вчера. А именно:
    1. перепрошил заново синтезатор
    2. расклад частот не изменился; BAND BC выключен был
    3. сбросил до заводских настроек
    все заработало, как положено, и расклад необходимый и УКВ диапазоны появились. Спасибо за помощь. 73!
  1. трансивер Mini SW2016
    от amator в разделе SW
    Ответов: 4464
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 20:51
  2. VHF PA Gi-7B
    от RX6MR в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 07:57
  3. Софт для радиостанции HYT TC-500 VHF и HYT TM-600/610 VHF.
    от Muromcev08 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:39
  4. Rig Expert S/d управление трасивер-копьютер не работае.
    от ut8nr в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 10:53
  5. VHF PA with 2SC5125
    от uk8adi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 15:07
