Друзья подскажите пожалуйста какую марку трансивера прописать в ft8 для HF SW2016 приобрел не давно.
Ts 590s ещё точнее. Во всяком случае, я именно его документом пользовался при программировании.
Спасибо от R1BFJ
Да кто ж вам запретит.
Нормально изготовленный трансивер и работать будет нормально.
Любое реле можно выковыривать. Это не от реле, не от платы, не от трансивера зависит, а от золотых рук ниже пояса. Я сейчас не вас имел ввиду.
Насколько я помню, в SW достаточно качественные реле заложены и абы какие туда не поставить из-за посадочного места.
Причины могут быть совсем разными...
Спасибо,пробовал 590s не получилось попробую еще раз.
у меня с 590 не работало,а вот TS-50S-все нормально,версия SW2013 V5.
Genadi Zawidowski, вы можете сделать прошивку для синтезатора на si5351, первый фильтр 48 МГц, второй 8 МГц или 10 МГц с lcd 1602, с возможностью корректировки частоты и шага в этом режиме, если можно, то и схему
В почту пишите с подробностями... Да, в трансивере индикатор на контроллере на uc1601.
Genadi Zawidowski "Умерла AD9952" в SW2013, установил платку с SI5351, залил прошивку с SW2016-VHF,
все работает, только картинка на дисплее зеркальная (не обратил внимания что там другой дисплей). Очень прошу сделать прошивку такую же как в SW2016-VHF без VHF под RDX0154.
Валерий UT1ML
