Страница 64 из 68 ПерваяПервая ... 145461626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 676
Тема: трансивер SW2016-VHF
  1. #631
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, модель дисплея, точное название (фото на первой странице).
    И про транзисторы DTC143 вопрос. Они имеют встроенные резисторы (Built-In Biasing Resistors, R1 = 4.7kΩ, R2 = 47kΩ) первый вариант
    и (R1 = 4.7kΩ,R2 = 4.7kΩ) второй. Различаются только точкой 4и7 Ком и 47 Ком, а какой выбрать?
  2. #632
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Alexdorf, Дисплей этот: http://www.microchip.ua/index.php?p=...rchradio=sklad DTC без разницы какой.
    UR3LMZ
  3. Спасибо от Alexdorf, ua3rft
  4. #633
    Спасибо. Про транзисторы уже спрашивали 2016 году на 15 странице (ну, я же, читал!...)
  5. #634
    Подскажите пож. где можно о трансверторах А. Н. на 2 метра и 70 см. посмотреть.
  6. #635
    Белгород
    1,476
    R2FBQ,
    В этом форуме есть тема, но она закрыта уже.
    Можете даже через Гугл найти.
  7. #636
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    R2FBQ, проще всего обратиться в ЛС к аматору. Получите полную информацию. Там есть несколько версий.
    73! Виктор
  8. #637
    Здравствуйте!
    Как решить такую проблему?
    При подключении 6 элементов Яги на 144 Мгц (КСВ на 144.300 1.2), усилитель мощности трансивера возбуждаеться в районе 151 Мгц, идет в антену с уровнем 1\2 мощности. В режиме SSB, просто включаю на передачу идет возбуд (даже если в меню выбрано MUTE ALL - YES). Когда подаю тональный сигнал через линейный вход или тональник самого трансивера, возбуд срываеться, в режиме FM все нормально. При работе на простые антенны (диполь, GP) такого не наблюдаеться, даже если антенны находяться возле самого трансивера. Впервые заметил, когда поставил на балконе 2 элемента Яги, грешил что близко к трансиверу антенна, идет наводка.
  9. #638
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Попробуйте убрать усиление подстроечником в блоке УКВ. Слегка повернуть влево.
    UR3LMZ
  10. #639
    Пробовал - никаких изменений.
  11. #640
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Тогда пробовать что то делать по согласованию с антенной, раз с другими нормально. Возможно даже поможет подстройка выходных цепей передатчика. Подвигать витки.
    UR3LMZ
  1. трансивер Mini SW2016
    от amator в разделе SW
    Ответов: 4464
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 20:51
  2. VHF PA Gi-7B
    от RX6MR в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 07:57
  3. Софт для радиостанции HYT TC-500 VHF и HYT TM-600/610 VHF.
    от Muromcev08 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:39
  4. Rig Expert S/d управление трасивер-копьютер не работае.
    от ut8nr в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 10:53
  5. VHF PA with 2SC5125
    от uk8adi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 15:07
