Показано с 1 по 8 из 8
Тема: UW3DI-2. Генератор 500 кГц.
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    440
    R2ОМ
    Принесли в ремонт UW3DI-2.
    Эксплуатировался и хранился без корпуса. Шасси и монтаж по автору.
    Нет контура в генераторе на 500 кГц. Посмотрел описание (http://www.cqham.ru/uw3dii.htm): 3-L5—контур К-5 того же приемника (“Сокол”). Все!
    Каркас от ПЧ "Альпинистов", "Хазаров" может, у кого и найду, хотя и не уверен.
    Какая индуктивность у этой катушки? Интересно, сколько витков надо? Может на колечке намотать, а контур подстроить 3-С38 3-С39.
    Еще вопрос, какие напряжения у транзистора 3-Т11 на К, Б и Э?
    контур 465 кгц от альпиниста - 85 витков.
    Аватар для R2OM
    440
    R2ОМ
    Помню, там еще ферритовые трубки одевались.
    А индуктивность у катушки какая, случайно не помните?
    не помню...
    посчитайте. при контурной емкости 910 пик и частоте 500 кгц.
    Аватар для R2OM
    440
    R2ОМ
    При 910 пФ и 0,5 МГц, вышло 111,34 мкГн.
    Прикинуть очень просто: на коллекторе 0 (там катушка). На базе будет пропорция делителя напряжения R43R44 от питающего. Т.е. Uп/(R43+R44) и полученное умножить на R44, если будете мерить относительно земли. Базовую цепь можно не учитывать, она потребляет очень мало. На эмиттере будет на 0,6-0,7В больше минуса, чем на базе. Например: если питание 12В, на базе 10,4В, на эмиттере 11В. Соответственно через R42 течет ток коллектора 12-11/1=1ма.
    Ёмкость в контуре будет не 910пФ, а последовательное 910х3600/910+3600=726пФ. Но, добавится 470пФ, которые идут на модулятор. И что-то там подцепится с детектора. Получится порядка 750-800пФ. Надо катушку 100-150uH.
    Стас FIX
  7. #7
    15,617
    Произведение L*C. для частоты 500 кГц равно 101300. Ёмкость конденсаторов 3С38 и 3С 39 равна 728 пФ Следовательно требуемая индуктивность катушки составит 139 мкГ.
    Во какие все грамотные! В том числе и я!!!
  8. #8
    982
    горшок сб12, 80 витков.
  1. Синусоидальный 500 Кгц
    от Тахрим в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 22:32
  2. трансивер на пьезиках 500 кгц
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 19:13
  3. Генератор 5000 и 500 кгц
    от дмитрий 1986 в разделе UA1FA
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 09:43
  4. Контура 500 кГц
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 15:25
  5. фильтр на 500 КГц с широкой полосой пропускания
    от progchip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 16:41
