Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 75
Тема: ВЧ трансформатор
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    ВЧ трансформатор
    Собрался я на медни сделать антенну "несимметричный диполь" и возник вопрос как рассчитать трансформатор к ней, принцип понятен, к примеру, трансформатор 1:4 - первичка 5 витков для 50 Ом, тогда вторичка 20 витков для 200 Ом, т.е. соотношение витков - коэффициент трансформации. НО, как, из каких соображений или расчетов выбирается количество витков первички для волнового сопротивления 50 Ом ? Как выбрать марку феррита, по частотным характеристикам ? Как выбирается сечение магнитопровода для возможности пропустить разную мощность ? Видел в разных описаниях число витков для 50 Ом от 1-го витка (коаксиалом), до 10...15 витков и даже больше проводом.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Сделал как на фото, для посмотреть что получится, попробовать поменять чисто витков и т.д. и т.п. Измеряю прибором Vectronics SWR-584B и ничего не понимаю, сопротивление непойми какое, SWR больше 25. Пробовал разные кольца 400НН, от компьютерных БП, SWR около 3-х получился только с кольцом с защелкой от компьтерного кабеля.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	трансформатор 50-200.jpg
    Последний раз редактировалось UB0WBL; 01.10.2016 в 22:21.
    eXL, 50:200 Ом это 1:2 по напряжению -- это как раз отношение витков.
    ШирокоПолосные Трансформаторы ВЧ на сердечниках могут быть двух типов:
    ШПТ с сердечниками способными работать на высшей частоте диапазона
    ШПТ на длинных линиях (ШПТЛ) с сердечниками из низкочастотных материалов
    А какие сердечники есть у вас?
    Леонид
    Есть очень хорошая книга: Бунин, Яйленко "Справочник радиолюбителя - коротковолновика" 1984г. Почитайте, пожалуйста: http://cqham.ru/lib.htm. Там есть ответы на многие вопросы.
ID:	244254   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от Alex-31
  5. #4
    Но начать лучше с закона Ома
    Стас FIX
  6. Спасибо от Alex-31
  7. #5
    NO53RA
    317
    Леонид3
    В указанном на фото случае сколько витков должна быть вторичка ? Какое кольцо нужно ?
    Для таких размеров - "антенна имеет длину вибраторов 16,9 и 4,1 метров соответственно. Работает такая антенна на диапазонах 40, 20, 15 и 10 метров. На всех указанных диапазонах антенна имеет КСВ не хуже 2:1."
  8. #6
    eXL, для ШПТЛ лучше всего подходят кольца, трубки, трансфлюкторы с проницаемостью 800--1000, желательно от Амидон (фирма ими торгующая), для ШПТ сердечники с проницаемостью 8--50 (карбонильные).
    Расчёт можно сделать в приложенной Excel-ной табличке (правда там кроме ШПТЛ много всего).
    Показанная вами "трубка от монитора" может иметь самую разную проницаемость, поэтому только по рисунку советовать не берусь.
ID:	244279   Нажмите на изображение для увеличения.
    Леонид
  9. #7
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    eXL, чтоб не беспокоить каждый раз Леонид3 (и других, по каждой Вашей "хотелке"), для начала дочитайте раздел Бунина по ШПТ (предложенный выше) и пару страниц ниже по ШПТЛ. В довесок в включении прекрасный перевод Беседина по расчету ШПТ (который я уже устал втыкать в подобных темах), и вы будете понимать как "это" работает и сможете расчитать самостоятельно. Ферритовые трубки от мониторов и пр. для защиты кабеля (если они стандартные, типа CST) имеют проницаемость ок. 1000 и вполне годяться для ШПТЛ на КВ (соотв. размеров на соотв. мощность).
    ПС: Для диполя со смещенным питанием на КВ до мощности 200Вт использовал ШПТЛ на ферр. стержне от приемников Ф8...10, L160...200, 400НН, мотаю сетевым шнуром (волновое ок.120 Ом) до заполнения, можно двумя проводами, чтоб их волновое было 80...150 Ом).
  10. #8
    NO53RA
    317
    Благодарю за ответы, буду читать.
  11. #9
    NO53RA
    317
    Если была такая тема, кинули бы ссылку, я же не настаиваю чтобы Леонид3 рассказал мне лично.
  12. #10
    eXL, вот нашёл у себя пару опытов, свёл в картинки:
ID:	244497   Нажмите на изображение для увеличения.
    Леонид
  13. Спасибо от UB0WBL, UT1LW
  1. Трансформатор ТС-60-3
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 11:13
  2. трансформатор
    от RA0JGB в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 10:39
  3. Трансформатор Х1-7
    от RU6AI в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 12:45
  4. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36
