CV2163 triode только с ОС. Цена на неё.
здесь .
О триоде с ОК.
С.Бунин писал:
"У триода, работающего в схеме с заземленным катодом между сеткой и анодом существует паразитная связь через проходную емкость.
Емкость эта обусловливает прямое прохождение энергии из анодной цепи в сеточную и может повлечь самовозбуждение усилителя".
Из 195 поста выдержка.
Нигде не нашел ВАХ на нее (и аналоги). Косвенно, триод со средне-правой характеристикой, импульсный. Одного накала только 110Вт. Предназначалась по видимому для ДМВ радаров. Качать в сетку для КВ смысла не вижу, огромная проходная емкость и ток сетки "сожрут" все прелести ОК. При такой крутизне лучше качать в катод, меньше раскачки потребуется.
ПС: боязнь самовозбуда триодов относится к временам "когда деревья были большими" и в сетке стояла КС с сопротивлением кОмы, для выносного РА применяют низкоомный (десятки ом) шунт в сетке. Для этой лампы потребуется Ом 20, и соотв. раскачка ок.200 Вт в схеме с ОК, при сотне вольт на сетке, в ОС гораздо меньше, да и конструкция соотв.
Спасибо от ex UN7CDN
"Когда деревья были большими" ламповых УМ с ОК и ОС ипользовалось гораздо больше чем сейчас, даже исходя из того что радиолюбителей было гораздо больше. И строя УМы знали прекрасно преимущества и недостатки ОК и ОС - уменьшение входного сопротивления УМ с ОК имеет разумные пределы, что бы не свести на нет главное преимущество - большое усиление. Триоды в этом плане в режиме ОК совсем негодные. Кому нужен "стабильный" УМ на триоде с ОК и усилением в несколько единиц.
Понятно, значит будем в катод качать.
Вот тут пишут что до 600 МГц работает: http://www.ase-museoedelpro.org/Muse...rds/CV2163.pdf
Значит ли это что можно в одном корпусе сделать сразу на КВ, 50 МГц, 70 МГц, 144 и 430 МГц?
Можно, но ненужно. Требования к конструктиву разнятся настолько, что лучше делать раздельными.
acidtech,+ Патефон и сушилку для посудыЗначит ли это что можно в одном корпусе сделать сразу на КВ, 50 МГц, 70 МГц, 144 и 430 МГц?
Спасибо от RN3GP
acidtech, Для начала фото усилителей посмотрите на 144 и 430, тогда таких перлов писать не будете.
