Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Обнаружить приемник
    Обнаружить приемник
    Всем привет. Поумничаю немного сегодня. Возник как-то вопрос: можно ли обнаружить приемник? То есть, иными словами, зафиксировать его вторичное излучение (остаточное переизлучение) сигнала? Где-то слышал что есть приемники, которые шумят в эфире. Это, дескать, нежелательно. Это не про тот шум, что издает тот же, к примеру, генерирующий постоянно гетеродин или какие-то цепи приемника. Немного не так.
    Допустим, имеется достаточно простая конструкция приемника. Входной цепью которого является параллельный колебательный контур. Если я правильно понимаю принципы приема сигнала устройством и работы контура, то последний обладает инерцией. Т. к. состоит из конденсатора и катушки. Конденсатор имеет определенную временную характеристику заряда и разряда. Ну а катушка, если опять же, не ошибаюсь, не способна моментально ее израсходовать. То есть, она ограничивает ток в контуре. В итоге есть какие-то временные отрезки затухания колебаний.
    Допустим, передается простейшая амплитудная, короткая посылка в эфир. Которая наводит напряжение в антенне. Это напряжение подбрасывает (если была излучена положительная полуволна) порцию энергии в обкладку конденсатора, присоединенную со стороны антенны. Короче, конденсатор здесь - накопитель энергии. Далее, эта энергия, протекая через катушку, расходуется в ней. Это положительный полупериод тока в контуре. Весь этот процесс, повторюсь, имеет некую временную характеристику. После пропадания напряжения переданной посылки в антенне, в конденсаторе контура еще не успевает израсходоваться заряд. Значит, на обкладках конденсатора еще остается напряжение, и оно плавно убывает (затухание колебаний в контуре). Можно предположить, что это остаточное напряжение, будучи все также присоединенным ко входу приемника (антенна, заземление), наводит в близлежащем пространстве напряженность поля (переизлучает). Пусть и слабее сигнала станции, но все же. Да и потом, находимся мы рядом к источнику.
    Если так, то этот эффект является частью приема. Если есть это переизлучение, то, значит, есть и приемник. Как его обнаружить? Следить прибором за наличием или отсутствием затухания вблизи расположения приемника. Почему не на слух? Вторым приемником. Потому что можно и не заметить. А вот есть есть второй приемник неподалеку от искомого, настроенный на туже частоту, с выводом на осциллограф ВЧ сигнала с контура, то, возможно, это переизлучение возможно будет увидеть на экране.
    Что должно быть видно в таком случае? В дали от искомого приемника: посылку без затухания. В близи с искомым приемником: посылку с затуханием. По величине этого затухания можно искать в пространстве приемник.
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    А инерцией своего измерителя пренебрегаем?
    Осень, однако....
  3. Спасибо от long, Георгиевич
  4. #3
    tifco, любой кусок проводника переизлучает в той или иной мере электромагнитные волны падающие на него. Так что ваша задача сводится к поиску переизлученного сигнала от антенны приёмника. (Сам приёмник при грамотном исполнении не излучает) А таких "антенн" вокруг немеренно, достаточно оглядеться
    Леонид
  5. #4
    Эта "штука" называется контуром ударного возбуждения: возбуждение колебаний в контуре коротким импульсом применяется давно. Естественно, что такие колебания будут затухающими.
    Как его обнаружить? ... Вторым приемником.
    Анализатором спектра: он обнаружит "отклик" контура ударного возбуждения, подключенного к антенне, в своей рабочей полосе частот.
    Вообще же приходилось слышать (байку?) о том, что так с самолёта обнаруживали радиостанции партизан во вьетнамскую войну.
  6. #5
    Цитата Сообщение от UA4HGA Посмотреть сообщение
    Осень, однако...
    Вы не видите в каком разделе вопрос? Перед кем пальцы веером распускаете?
    Куда на форуме ни зайди, один суперпрофи везде, меряются, перемериваются. Даже до раздела начинающих добрались.
    Господа флудеры, я буду чистить флуд вместе с флудерами - ибо достало.
  7. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  8. #6
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    сорри модератору, но имно я по сути, без перемеривания
    если нагрузкой антенны является апериодический каскад, то все, крах всех надежд, т.е. фиаско?
  9. Спасибо от LY3QN-Jurijus, UR5ZQV
  10. #7
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    У нас на работе используют детекторы нелинейных переходов, маленько не по теме но обнаружить радио устройство как 2 пальца...
  11. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  12. #8
    13,753
    Или широкополосный малодобротный вход, а таких приемников сейчас очень много.
    Как заметил Леонид 3, заморитесь искать "нужный отклик" в куче окружащего мусора. которые кроме переизлучения со своей АЧХ каждый, еще и излучать могут, где попало, и что попало.
  13. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  14. #9
    "Пятерочка" еще полвека назад просто обнаруживала гетеродин. Вот и ясно: есть приемник и по нему слушают Голоса. Других технологий нет.
  15. Спасибо от LY3QN-Jurijus, RG1L
  16. #10
    Из написанного автором темы:
    Про апериодический каскад речь не идет
    Так что всё же есть надежда
    а кусок провода, подключенный к контуру, переизлучает ещё и на собственной частоте этого контура. При серьёзном подходе можно исключить из анализа частоты, которые присутствуют в эфире и фиксировать только те, которые имеют признаки "звона" контура как отклик на его возбуждение, т.е. затухающие и синхронизированы с импульсом возбуждения
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Приемник RFT 14
    от Pavel1335 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 13:30
  3. Как обнаружить нечестного QRP-ста?
    от RK3TD в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 08:21
  4. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  5. СВЧ приемник
    от Satya в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 16:39
