Недавно спасли старичка волна-к от гибели,которого ждала учесть здачи на металлолом.Приемник в отличном состоянии.
Вопрос такой: Как правильно сделать из него трансивер,с10кой ,небольшой опыт в конструироавании имеется....
3.
Приставки к подобным аппаратам описаны.В,частности ,К.Шульгиным...
Но на 10, я,думаю, у Вас ничего не выйдет, а если и выйдет. то сплошные слёзы - на передачу - точно.И не Ваша в том беда, а это генетика всех барабанников...
Хотя, как контрольный, подсобный, или для экспериментов и т д ХОРОШ. Но не мойте оптичку с мылом...
С Ув
На 28 приемник можно использовать как УПЧ-УНЧ к конвертеру.
Читайте старые "радио" - пагуо, там была моя заметочка где-то в 75 году.
Следует слепить УВЧ, преобразователь на ПЧ=2 МГц и КГ, далее будет работать Волна, настроенная на 2 МГц. Оптика - закачаешься! Можно взять плату ВЧ от приемника Ленинград-001, вполне удастся состыковать...И засунуть внутрь Волны!
хотя 28 будет актуально через 5 лет только...
Проблема у Волны лишь одна - от резких ударов устройства фиксации барабана расстраиваются контура в нем. Сердечники х-евые, не держатся. Надо сделать мягкую мех. фиксацию и закрепить сердечники...
Переделка приемника Волна-К в CW/SSB трансивер подробно давалась в 80-х годах в приложении к журналу "Млад конструктор" (Болгария).
Вполне серьезная документация.
Я же применяю Волну-К как контрольный приемник и очень им доволен.
EW1MM, Игорь.
А как бы посмотреть ее здесь на форме? Интересно, что болгары делают с нашей техникой.Сообщение от ew1mm
Валерий, UY7QQ, 73!
Я передал упомянутую документацию - лист 1 м х 1,5 м (информация с двух сторон) моему приятелю в Минске, который переделал свой приемник Волна-К в трансивер.Сообщение от Валерий
Сканера нет. Сожалею.
EW1MM.
Вскорости буду разбирать свои журнальные завалы, вроде бы была эта схема, поскольку выписывал Млад конструктор. Если найду, то без проблем отсканирую и выложу.
Не плохо бы. Люблю старую технику, а об этой констркции только слышал.Сообщение от Игорь UN7GM
Заранее спасибо. UY7QQ. 73!
Может, пока суть да дело, кто-нибудь, при наличии возможности выложит схему и описание К. Шульгина?Сообщение от micyaylo
Кстати, в каком журнале и когда это публиковалось?
EW1MM.
Прошу прщения у всех, но статья опубликована Г.Шульгиным ex UA3ACM в ж Радио 10 за 1981. Скачать его можно здесь:http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
