Страница 43 из 46 ПерваяПервая ... 3340414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 455
Тема: Приемник волна-к
  1. #421
    ra3qdp, Вот всё что получается сюда скинуть - картинки в jpeg- весят 8 345 кб -возможно поэтому не берёт .
    Глупость оппонента - не доказательство собственного ума.
  2. #422
    Доброго времени суток всем.
    Дабы не создавать новую тему задам вопрос здесь.
    Достался мне приемник Волна-К, с виду не копаный (красный лак на местах пайки).
    Были сломаны регуляторы ПЧ и НЧ (сломаны бегунки внутри, и даже сорваны ограничители)
    Почистил контакты барабана (спирт и касторовое масло, как рекомендовалось в предыдущих постах), почистил галетные переключатели, заменил переменные резисторы.
    После включения приемник заработал, и даже начал принимать станции.
    Проблема в следующем, при проверке тока ламп, на первой лампе стрелка резко "заваливается" вправо. На остальных стрелка не доходит до черного поля.
    Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
    Заранее благодарен.
    Радиолюбитель - это диагноз на всю жизнь!
  3. #423
    Стрелочная головка штатная? Умельцы ее часто меняют делая S-метр.
  4. #424
    Головка штатная.
  5. #425
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    Ручку Усиления ПЧ, покрути, и наблюдай за стрелкой.
    Сергей. R1ZS, EU6W - TS-2000X, SunSDR2 #188, Anvelina PRO-III
  6. #426
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Ищите обрыв в цепях обвязки сеток Л1. Измерить напряжения на лампе.
  7. #427
    Л1-1 измеренное (что должно быть по таблице тех описания)
    1 штырек - 0 (0)
    2 штырек - +0,95 (+2,5)
    3 штырек - 0 (0)
    4 штырек - ~6.3 (~6.3)
    5 штырек - +138 (+185)
    6 штырек - +29 (+85)
    7 штырек - +0,95 (+2,5)
    Видимо косяк в питании. Буду искать.
  8. #428
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Лампа-то севшая. Это видно по току анода, который меньше нормы в 2,5 раза (напряжение на катоде об этом говорит). По этой причине повышенное напряжение на аноде и экранной сетке.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    ПС Но почему зашкаливает прибор, не понятно.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 22.11.2021 в 15:03.
  9. #429
    5 штук сменил. Ситуация не изменилась.
  10. #430
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Не изменилась в чём? В режиме лампы или в зашкаливании прибора?
  1. ВОЛНА-К - модернизация
    от ua6acu в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 21:12
  2. Радиоприемник Волна К. Существует ли ЭМФ 915КГц?
    от taimyr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 19:54
  3. Ищу софт Волна 201 и 101
    от chip153 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 06:30
  4. Прошивка Волна-201 и 302
    от wlade в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 01:09
