DTRDen, проверьте все резисторы в обвязке лампы и все пайки.
Резистор R1-6 27 Ом проверьте. Это шунт головки при измерении тока лампы Л1-1.
И в зашкаливании прибора и в режиме лампы.
Добавлено через 25 минут(ы):
Забыл написать. Замеры произвожу обычным мультиметром. В тех описании рекомендуется ламповым.
Это критично?
Последний раз редактировалось DTRDen; 22.11.2021 в 15:57.
Добавлю и я, по опыту экспл. нескольких, Волн-К. Начните с "начал принимать станции". Как? Еще "чистить надо" КПЕ (обычно чищу чистой спичкой, протираю контакты спиртом, хоть технологически добраться до него сложно :(), для ТЛГ и ОБП его стабильность, это главный параметр. Проконтролировать ГПД по калибратору. Ну а потом можно и за подстройки ДПФ и ПЧ взятся (если в сарае простоял долго). Показания "показометра", пока лучьше оставить, найдете Вы потом потерянный контакт в его цепи.
DTRDen, нет, не критично. Китайский мультиметр имеет входное сопротивление 10 МОм
Ну дык. Возможно, что манганин. Скорее всего коррозия в местах выводов. Присмотреться если...
Но режим работы лампы я так понимаю неправильный...
Спрошу и я, ни кто не сталкивался с явлением - на 4 поддиап. вся шкала полный возбуд идет, интересно устраняется при вытаскивания лампы 1-го см. 6А2П, пробовал менять ее на 6ж2п, та же ситуация.
Michael-14, Возможно обрыв в катушках этого диапазона. Сгнил проводочек, и поэтому сетка 6К4П или 6А2П повисла в воздухе.
Лично я не вижу, что режим нарушен по причине некачественных деталей. При больших анодно-сеточных напряжениях (сверх нормы) должно быть также повышено напряжение на катоде. Но у вас это не наблюдается. Возможно ваши 5 ламп, которые вы пробовали, уже далеко не первой свежести. Больше ничего в голову не лезет.
Спасибо от Michael-14
