Передача включается через САТ (РТТ через САТ). Схема стандартная для PL2303, купил готовый шнурок и распаял разъм для трансивера.
to: ua9arm
Ссылка для установки необходимого драйвера Prolific http://www.ifamilysoftware.com/news37.html
Доброе утро, коллеги!
Скачал драйвера по ссылке выше, установил драйвера.
К сожалению, все осталось по-старому. Отклика от трансивера программы не видят :(
Добрый вечер, коллеги!
Пляски с бубном не увенчалисть успехом. :(
Сегодня принес два заведомо исправных переходника. При подключении этих переходников трансивер САМ включается и тут же выключается, на кнопку включения не реагирует. Включение БП по-новой приводит к такому результату. Проверено на обоих переходниках. При отключении переходника трансивер включается штатно, нормально.
Даже не знаю, на что грешить и куда далее копать....
PS: Сейчас померял напряжение на RX/TX переходника. На RX 0В, а на TX минус 5В. Видимо переходники работают как полноценные порты с -5/5В диапазоном. Надо искать другие...
Последний раз редактировалось UA9ARM; 11.10.2016 в 20:43.
UA9ARM,
А в чем все таки первопричина такого поведения, разобрались?
Добрый день!
В чем первопричина исходного поведения старого переходника еще не разобрался. Подозреваю, что драйвер Prolific что-то прописал в самом чипе. Отдельные упоминания видел на просторах интернета. Со вторыми вроде все ясно - не уровень ТТЛ и трансивер работать не обязан. Сегодня попробую купить еще переходник на PL2303 и обкатать его на старых драйверах. У фирмы FTDI была утилитка для просмотра и правки EEPROM своих чипов, народ пользовался этой утилиткой, чтобы сбросить блокировку чипа. На микросхему PL2303 такой утилиты мне не попадалось, может видел кто?
Думается вы успешно убили сат порт на трансивере подачей туда -5в или если вам повезло трансивер уходит в себя с вашими экспериментами когда вы подключаете ваши переходники которые НЕ предназначенные для него.
Если я правильно понял, то трансиверу нужны напряжения на САТ разъеме уровней ТТЛ те между 0- +5в. НЕ -5 - +5в, не 0 - +3.3в, не -12в - +12в.
похоже проблема в неправильном переходнике, вместо уровней ттл подаются уровни RS-232 и трансивер просто дуреет.
В нормальных СОМ-переходниках всегда двухполярные уровни. Только в "недоделанных" или в платках для ардуино с али-экспресс могут быть ттл-уровни.
Нормальный переходник напрямую подключать к САТ портам трансиверов с ттл-уровнями нельзя!
(исключение - только сравнительно новые трансиверы, у которых сразу DB-9 разъем стоит).
Нужна схема из пары диодов и транзисторов или классическая на еще одном макс232, чтобы опять в ттл превратить двухполярный сигнал.
Была у меня подобная проблема с моим FT-897. Я долго искал решение проблемы и её первопричину. ER1MF правильно пишет о том, что трансиверу нужен не стандартный контроллер USB to COM, а контроллер с выходом в TTL уровнях. Такие контроллеры продаются на aliexpress (например https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...2-e5e82dabe4af). Но потом я решил проблему кардинально. Купил PCI плату с полноценными двумя COM и одним LPT портами и спаял интерфейс на оптронах. Работает всё прекрасно.
А с PL2303 есть проблема и причину её я нашел в интернете. Так как Prolific фирма тайваньская то драйвера корректно работают только с их микросхемами. Драйвера проверяют изготовителя микросхемы и с подделками не работают. Необходимы старые драйвера, которые проверки не делают. В своё время я их нашёл в интернете с ними контроллер с континентального Китая заработал.
