если у вас COM-USB - купите нормальный переходник и не мучайтесь. Например MOXA. Где все корректно и RTS и DTR работают как надо.
За копейку купить канарейку - это тоже вариант жизни. Но тогда вам обеспечена е* б*я.
Еще- при отсутствии земли - комп-транс , при петыкании ком порта когда все включено--- выгорают входы в трансивере.
Уважаемые коллеги! Прежде че писать в тему, потрудитесь, пожалуйста прочитать предысторию беседы, обратите на тип трасивера и т.д. и т.п.
TO RW2CW: НЕТ в FT-857 таких сигналов, USB интерфейс предназначен для подключения НА ГОРЯЧЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ! Читайте спецификации, прежде чем давать советы! Ваша хваленнная MOXA собрана в Китае, на таких же контрафактных микросхемах, со всеми вытекающими последствиями. Земли между комп-транс в ноутах только через кабель и лица, советующие иное подключение - невежды, ничего не знающие о компьютерах....
Простите, вспылил.... Задолбали советчики, имеющие отдаленное представление о предмете разговора.... Такое ощущение, главное написать, авось пройдет ....
напрмер в миксе RTS управляется РТТ, а по DTR - CW.
Откройте гугл - или вам его забанили?
...только разница в том -- что у меня все работает -и переходник MOXA - и PTT и CW и цифра --- а у Вас нет.Не хотите слушать доброжелательные высказывания- ваше дело.
Про мокса в китае--- ставим ее на подлодки.
Добавлено через 8 минут(ы):
хотите настроить- давайте помогу
Последний раз редактировалось RW2CW; 13.10.2016 в 20:36.
давайте последовательно--
панель управления -- диспетчер устройств -- порты ком -- юсб --там должны быть порты.Если их нет - адаптер юсб-ком на выброс или икать драйвера.
На порт ком - правой кнопкой мышки - свойства - ставим скорост 9600.
В 897 в меню019 ставим 9600.
В меню 020 ставим CAT
В прогамме микс или ur5eqf ставим соответвующие настройки кат.
Все.
Я почитал тут. Пишут что нельзя напрямую от ком порта подключать, там уровни не 0- +5 вольт. Предлагают схемы типа: http://www.cqham.ru/yaesucat2.htm . Я что-то засомневался, у меня FT-847, в описании на него (с картинками), написано, что можно подключать его выход CAT (db-9) нуль-модемным кабелем напрямую к компьютеру. Я так понимаю, что все остальное продумано за нас, т.е. если с компа идет +-12 вольт, то вход cat трансивера это преобразует и переварит как надо, иначе бы зачем рисовали такие картинки, или с компа , с его ком-порта идет только 0- +5 вольт всегда, без исключений?. Если нет у компьютера com-порта, то переходником usb-com порт (ну этого нет в описании конечно). Или что получается, что в таких переходниках есть выхода со стороны ком-порта +-12 вольт, есть 0-5 вольт, так что-ли? Если бы это было действительно так, наверное у всех давно бы уже попалились эти самые CAT (читай - com) порты в трансиверах. Я например вообще про это не задумывался. И таки да, в разъеме cat в ft-847 есть только корпус, RD и TD, т.е. передача прием, и всё. Упрощенный такой ком-порт, без всяких там готовностей и прочих дополнительных сигналов полноценного ком-порта...
ps Щас глянул схему трансивера ft-847, там после cat- входа стоит микросхема MAX232 и потом ещё какой-то буфер. Это что же получается, из более поздних моделей ft-900, ft-857 убрали эту микросхему max232, упростили ?
Последний раз редактировалось R0SBD; 14.10.2016 в 05:23.
Верно, НО только со стороны USB. В вашем варианте один конец это USB который вы можете втыкать и вытыкать как хотите (со стороны компьютера), а вот другой конец уже последовательный порт (со стороны трансивера), и вот последовательный порт такого не любит.
в вашем случае с FT-847 - да именно так из мануала "The FT-847 has a built-in level converter, allowing direct connection from the rear panel CAT jack to the serial port of your computer, without the need for an external RS-232C level converter box", в случае с 857 уже нет.
а вот задумываться надо, иначе получаем на выходе в лучшем случае выпаленый max232, в худшем - выпаленый центральный процессор. У yeasu редкостная каша - часть трансиверов не требуют конвертеров, часть требуют, к примеру 1000D требует конвертера, 5000dx нет.
Резюме: читать документацию иначе можно попасть на приличные деньги
Последний раз редактировалось er1mf; 14.10.2016 в 05:48.
Доброе утро, коллеги!
TO R0SBD: В трансивере FT-857 и его "собратьях по модели" специальная мс порта rs232 отсутствует как класс. Все сигналы берутся прямо с выводов процессора и выводятся на разъем. Видимо, это "экономически" выгодно.
TO ER1MF:
Отчасти согласен с вами при схеме включения компьютер, а после трансивер. В обратной последовательности включения - категорически не согласен. При подключении сначала устройство, а потом USB - обязано работать (если переходник жив).
To RW2CW:
У меня не работали иногда "фирменные" шнурки usb-com фирмы АРС (уважаемая и известная фирма, якобы "веников не вяжет"). Ан нет ... Китайский клон - работает на ура.
