Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 78 из 78
Тема: Перестал работать CAT
  1. #71
    4,397
    UA9ARM
    ну причину не корректной работы САТа видимо реально сложно найти. советов много, но все они какие то разные
    когда у меня не пошел САТ из шнурка от сотовых телефонов, я просто купил на Али. пока шел-попробовал через переходник USB-COM фирмы StLab. все работает. 2000 тоже работает на переходнике от StLab. драйвера все таки однако... у меня во всех ноутах для радио отключено обновление виндовс. так, на всякий случай.
    а шнурок с Али работает и под ХР и под 7.
  2. #72
    UA9ARM, опишите ваш интерфейс на 2303 ....там просто голая платка с одной микросхемой?
    я пользовал платку на 2303 от шнурка сотового телефона ..правда с ic718
    смотрел осцилографом на выводах rxd,txd 2303 идут пачки импульсов
    Тему прочитал ,но как сейчас на данный момент? я так понял что данные с компа идут а с трансивера нет ...так ?
    МП в StLab переходниках стоит преобразователь уровня ttl-rs232 возможно он(уровень) был необходим для вашего трансивера,и поэтому простые для сотового не заработали,а тут нужно имеено TTL
    имхо самое первое что проверить ткнуть осц и покрутить валкод ,посмотреть импульсы
    Последний раз редактировалось UA9UDQ; 14.10.2016 в 07:10.
  3. #73
  4. #74
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Доброе утро, коллеги!
    По мотивам обсуждения проблемы в ветке, и исходя из своего скромного опыта РЕЗЮМИРУЮ:
    1) Видимо в САТ процессоре "поджарились" порты RX/TX (или один из них). Иногда они "возвращаются" через некоторое время к жизни (были в моей практике случаи), но не всегда.
    2) Замена процессора дело бесперпективное и дорогое
    3) Суммируя все это думаю, что разумным выходом будет переключиться на работу с "передним" САТом как самый простой выход, хотя и с потерей функциональности трансивера (полноценная одновременная работа САТ и гарнитуры MH-58 невозможна)
    Спасибо участникам обсуждения за высказанные мысли по сути дела.
    PS: дабы не плодить других тем... И пользуясь тем, что трансивер стоит разобранный стоит ли на ВЧ гнезда ставить защитные резисторы от статики 100 кОм 2W. Вроде у буржуинов видел такую доработку.
    Последний раз редактировалось UA9ARM; 14.10.2016 в 08:41.
  5. #75
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    OFF
    если для вас тема исчерпала себя, попросите модератора ее закрыть
    спасибо
  6. #76
    4,397
    хуже не будет. у меня стоят снаружи трансивера. на антенное гнездо накручен тройник, в один разъем антенна, в другой PL с установленным внутри резистором.
  7. #77
    У меня не работали иногда "фирменные" шнурки usb-com фирмы АРС (уважаемая и известная фирма
    Не работали, потому, что на УПСах DB-9 с нестандартной распайкой! По этой же причине и более старые АРС-овские шнуры COM-COM не подходили для программирования, к примеру, sat-тюнеров, приходилось с одной стороны обрезать провод и заделывать DB-9 разъем по схеме нуль-модема.
    А там что два процессора? Наверно один, просто RXD-TXD линии заводятся через электронный коммутатор и на микрофонный разъем...
    В общем вывод темы такой, не экономьте на оптопарах в интерфейсы, или заземляйтесь и не дергайте шнурки на горячую, и даже при отключенной, но вставленной физически вилкой в сеть 220в аппаратуре. разность потенциалов для электроники - смерть.
  8. Спасибо от RW2CW
  9. #78
    я думаю что если есть хоть какие то импульсы с трансивера ,пусть малого уровня,то думаю что можно запросто сделать нормальную работу ката
  1. Перестал работать индикатор в автомагнитоле
    от UI8-189124 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 11:37
  2. Degen de 1103 перестал работать валкодер
    от kalina в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 22:24
  3. Skype перестал работать у пользователей по всему миру
    от свч в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 12:01
  4. Перестал работать на КВ, приемник "Aviator G6".
    от R4IMM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 20:59
  5. перестал работать LCD МТ-1602
    от RA0CHE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 13:26
