Вопрос про схему из статьи "Твой первый передатчик", Радио 2002, №8, автор Я.Лаповок.
Может кто-нибудь толком объяснить, зачем применена такая конфигурация выходной цепи?
Схема прилагается.
Схема прилагается.
Для фильтрации гармоник и согласования с низкоомной антенной.
Это можно сказать про выходную цепь любого передатчика и УМ.
Непонятно, почему применена именно такая конфигурация (не П-контур и не параллельный контур), и что она вообще собой представляет?
Да вроде просто контур с трансформацией. Почему бы и не такой.
Спасибо от gera
Однако, при настройке выходного контура в резонанс, он представляет из себя короткое замыкние по ВЧ дя цепи стока полевого транзистора...
Спасибо от gera
Никакой фильтрации здесь нет.
Из-за малого выходного сопротивления выходного каскада автор вынужден был установить в качестве нагрузки последовательный контур.
Связь с антенной согласована отдельно по коэффициенту трансформации сопротивлений контурной катушки и катушки связи с антенной.
Где Вы видели П-контур, у которого сигнал снимается с катушки связи на основной катушке??
Добавлено через 10 минут(ы):
Почему такая схема нигде не встречалась ни для МДП ни для биполярных в выходном каскаде?
Есть ещё согласующая Г-цепочка, но у неё сигнал снимается с точки соединения L и C.
Последний раз редактировалось AR®; 06.10.2016 в 16:14.
Замороченная схема.
Коэффициент трансформации изменяют с помощью изменения количества витков в катушке связи, плюс в некоторых пределах изменяя положение катушки связи относительно контурной катушки.
Компенсация реактивности с помощью переменного конденсатора.
Г-звено или П-контур намного проще.
P.S. Для первого передатчика эта схема не пойдет. Собранная из исправных деталей будет генерить неизвестно что. Если транзистор вообще не сгорит. Да и 2П909 для начинающего - это что-то.
