Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Какую антенну на КВ лучше приобрести?
    добрый день коллеги помогите с выбором аннтены именно готовои с магазина )до 20 тыс рублеи вертикалы или яги ну про поворотку на яги я вкурсе ,интересует имеенно на несколько диапозонов желательно и 40м ,и чтоб была прочная так как нахожусь в Новом Уренгое планирую поставить до зимы на дачном участке ,ну и сооответствеенно что бы мог демонтировать и перемистить например на крышу 9этажки)вот несколько ссылок которые меня заинтересовали что из этого лучше выбрать буду работать на 100вт по началу а там видно будет
    http://ant-depot.com/component/virtuemart/details/248/5/antenny-kv/mnogodiapazonnye-antenny/ad-223-v3.html
    http://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/rh-4010/
    http://www.russian-yagi.ru/antenny/mnogodiapazonnye/xl1222
    http://antenna-su.ru/index.php/vertical.html
    http://antenna-su.ru/index.php/tribanders.html#SAY 3-7
    Последний раз редактировалось sgk; 06.03.2017 в 12:26. Причина: название темы
    ФЕДОР56, из всех перечисленных производителей из Д16 сплава делает "антенное депо".
    Остальные вроде из АД31. Только по спец требованию могут из Д16.
    А так нормальные антенны 223 или 1222. Лучше будет только логопериодику купить у су-антенны, 5 диапазонов перекроет как 3эл яги, + там на 30 и 40м диполь еще тулят на нее.
    Приобретай все сразу,а там выберешь какую куда поставить.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.10.2016 в 18:28. Причина: оверквотинг
    спасибо за ответ !Андрей у вас есть опыт использования ее какие результаты она показала ?
    Дорогой Федор56. Что бы выбрать антенну нужно определиться где ее нужно установить, какие связи на ней будут проводиться дальние или ближние, на какие диапазоны и какая мощность рередатчика. Поэтому рекомендовать что то не зная условий не совсем корректно.
    4,397
    ФЕДОР56
    опыт есть. уже 6 лет как. крепкая. легко настраивается. параметры при смене погоды (дождь-снег) не уходят. 1 ярус растяжек от "паука" из веревки.
    результаты... обычная GP 1/4 ля. не больше и не меньше. не лучше и не хуже .
    да еще. кроме заявленных диапазонов на 24 еще хорошо работает. на 18 с тюнером более/менее. на 10 МГц-никак.
    только поторопиться надо. зима то совсем рядом .
    добрый день я понимаю что не так и просто ,но я указал что буду работать на 100вт желательно для дальних связеи )диапозоны 40-10м ну не помешала бы 80м . а кто может сказать об аннтене DIAMOND W8010
    Для 100 ватт нужна направленная антенна. Вертикалов маловато будет, однако.
    73!
  1. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 00:40
  2. какую построить кв антенну?
    от Стас Ф в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 12:16
  3. Какую антенну сделать на 80
    от rz9ar в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 11:07
  4. Какую антенну выдержит П-10?
    от R3BM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 15:47
