Всем доброго дня . Ищу схему для блока питания на измерителя тока и напряжения в пределах до 30А !!! Просто все что видел только на то 10А Можно хоть на LCD хоть LED индекаторах.
А что стрелочная головка с добавочным сопротивлением для вольтметра и с шунтом для амперметра уже не в моде?
Прибор измеряет падение напряжения на шунте и тем самым определяется ток. Для измерения тока до 30 ампер нужен дополнительный шунт, который бы выдерживал такой ток.
На Али полно такого. Вот например https://ru.aliexpress.com/item/DC-0-...d-edfa8a07f91e
Собирал не однократно,рекоменду ю!
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/68/
Спасибо от tomcat
Вячеслав скажите у вас есть файл печатки?
Это было лет 4-5 назад,собирал для производства ,тем более в составе источника питания( на плате были регуляторы тока и напряжения) и под свой корпус. Соответственно комп, на котором делал проект, остался на прежнем месте работы.Так что нет!Да там пол часа работы в LAY!
Делал такой для БП http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2792 Есть прошивка до 99А и печатки под ДИП и СМД
Тут обсуждение http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18753
Спасибо от tomcat
