Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Замена драйвера RD07MVS1
    Посоветуйте как выпаять радиатор который находится под транзисторами драйвера.
    Для того чтобы поменять транзисторы.
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    412
    UN3L ex: UN9LR, RL7LR, UL7LEV
    В станции ICOM F3GS меняли транзисторы, не трогая радиатор, сначала феном греем радиатор, затем транзистор, просто аккуратно, что бы монтаж не посыпался
    Не надо его выпаивать. Нужен нижний подогрев (если совсем ничего нет, то сгодится утюг на температуре порядка 150С). Греете радиатор снизу и выпаиваете транзистор(ы) сверху. Обычно проблем не возникает.
    С Уважением,
    Олег
  4. Спасибо от rn6xc
  5. #4
    Аватар для Air ForseUW5ECE
    Украина Кривой Рог
    12
    UW5ECE
    Здравствуйте выпаивается очень просто нужна паяльная станция и все и если надо есть у меня и транзисторы
  1. Ремонт драйвера в Kenwood TS-2000
    от Developer в разделе TS-2000
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 18:26
  2. замена драйвера
    от rn3qno в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 22:15
  3. Вопрос по схеме драйвера
    от UD0DAB в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 15:40
  4. Драйвера для ноутбука HP...
    от RN4R в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 07:16
  5. Транзистор для драйвера TRX
    от Сергей. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 19:22
