Наконец пришли stp16nf06L похоже, что оригинал. Попробую, что с ними получится...
Добрый день, господа! Хочу подвести итог работы этого усилителя. Прошел уже год и усилитель то работает. Каждый почти день, в максимальном режиме. Хочу подчеркнуть устойчивость к случайному КСВ - пару, тройку раз было- забывал переключить антенный тюнер- и все ОК! Защиту не помешало бы поставить- но время прошло , а он все работает. Значит хорошо замесили.Китайский ФНЧ работает на ура- на всех диапазонах, безо всякого падения уровня, что тоже не плохо. Все, что я вложил в него- он уже оправдал с лихвой. И даже свой HLA практически не включаю, т.к. мой- автомат- сам переключает диапазоны - управление с СДР. Хотя HLА тоже переключает сам, но по уровню ВЧ сигнала. И преобразователь 13-26 вольт тоже прекрасно отработал.Ну вот, как то так!
Вот про это поподробнее. И ссылочку, если сохранилась. Здесь пару лет в коробке BJ-300 с али лежит (тот, что с кулером). Нет там ФНЧ. Надо самому химичить, ну, или прихимичить.
Здесь тоже sdr. Посмотреть хотелось бы, как и на чем выполнен этот автомат. Или первоисточник, где схема лежит....мой- автомат- сам переключает диапазоны...
Последний раз редактировалось R2OM; 18.07.2022 в 18:54.
150 вт преобразователь маловат будет. У китайцев есть 400 ватные, я их тестировал под нагрузкой. 8 ампер 25 вольт держат, только радиаторы увеличить надо. На Тюльпане помех не наблюдал.
Я уже писал, про 400 ваттные. Тот экземпляр, что у меня, 150 ваттному в подметки не годится. он при токе в 8 ампер работал так- сначала напруга падала до 10 вольт потом возвращалась на 26. 150 ваттный работает идеально и ссылки я уже давал.
Сбросьте мне в личку ваш E-mail и я вам скину все что у меня есть.
Был задан вопрос, по моей схеме усилителя из поста 1722- для чего на входе стоит аттенюатор. Поясню, кому это надо- MRF9120- хорошие транзисторы, но они крайне не любят перегруза по входу. Я это выяснил на своих ошибках, пока не пришел к верному решению. Я подаю максимум 3 ватта на вход. Случалось подавал и больше, но аттенюатор спасал транзисторы. А решает каждый конечно сам- ставить или нет.
Спасибо от ua9d
Получил усилитель, https://aliexpress.ru/item/400015574...21efa396K5169y
Мощность отдает, сигнал искажен , посмотрел КСВ по входу,
3.7 , продавец рекомендует включить на вход 90 см кабеля RG-58. ничего не изменяет.
Документация никакая, нет номиналов деталей и названия выходных транзисторов. Сижу думаю , как заставить его работать. Кто нибудь сталкивался с этим чудом ?
Фильтры на выход поставьте. Хотя-бы как в схеме пост1722.
Спасибо от Фома
Фильтры чуть уменьшат мощность. Надо добиться КСВ по входу в норму. Думаю можно мерять нановной(nanovna) входное КСВ и сопротивление, и накидать эскиз входной части усилителя, там три детали, не сложно по печатке нарисовать, номиналы деталей измерить. И приведите схему здесь. Может что и подскажем... конкретнее.
