Был у меня KL-300 с транзисторами SD1446. Организовал на базы подачу напряжения смещения, ток коллектора выставил кажется 90 миллиампер на транзистор, точно не помню. Усилитель заработал от 2 Мгц до 30 Мгц. Любой модой. Питание - 13,8 вольт, на выходе до 120 ватт по бендам. Можно и больше, но линейности ради раскачивать больше не стал. Только обязательны диапазонные ФНЧ на выходе. Заметно уменьшаются гармоники, если в цепи базы и коллектора ставить по дросселю на ферритовых колечках - шесть витков впараллель, начало одной обмотки соединить с концом второй и через эту точку подавать питание. Свободные концы припаять к базам и коллекторам соответственно. Можно просто среднюю точку через конденсатор посадить на корпус. Потом транзисторы из этого усилителя ушли на "органы" к другому усилителю - КL-500, вместо них ставил разные ИРФы, КТ-931, КТ-971 - всё работало, нужно только подбирать токи покоя по даташитам.
