Страница 176 из 199 ПерваяПервая ... 76126166173174175176177178179186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 1986
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #1751
    Москва
    765
    R3AN
    Был у меня KL-300 с транзисторами SD1446. Организовал на базы подачу напряжения смещения, ток коллектора выставил кажется 90 миллиампер на транзистор, точно не помню. Усилитель заработал от 2 Мгц до 30 Мгц. Любой модой. Питание - 13,8 вольт, на выходе до 120 ватт по бендам. Можно и больше, но линейности ради раскачивать больше не стал. Только обязательны диапазонные ФНЧ на выходе. Заметно уменьшаются гармоники, если в цепи базы и коллектора ставить по дросселю на ферритовых колечках - шесть витков впараллель, начало одной обмотки соединить с концом второй и через эту точку подавать питание. Свободные концы припаять к базам и коллекторам соответственно. Можно просто среднюю точку через конденсатор посадить на корпус. Потом транзисторы из этого усилителя ушли на "органы" к другому усилителю - КL-500, вместо них ставил разные ИРФы, КТ-931, КТ-971 - всё работало, нужно только подбирать токи покоя по даташитам.
  2. #1752
  3. Спасибо от Сергей 12701
  4. #1753
    Какие транзисторы ?
    Владимир Евгеньевич
  5. #1754
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    Они явно указаны. stp16nf06L
  6. #1755
    Да stp16nf06L с буквой L работают несколько лучше чем без буквы. Надо меньше раскачки...без буквы надо около 7 вт. Это уже окончательный вариант схемы, лучше сделать у меня не получилось. Добавил относительно первой схемы отрицательную связь и убрал симметрирующий трансформатор по питанию, что несколько упростило схему. Планирую сделать 4 таких блока и суммировать. Должно получится 400 вт.
    Добавлено через 40 минут(ы):
    па 4.pdf возможен такой вариант платы, прорезав дорожки резаком
    Последний раз редактировалось serge/; 18.08.2022 в 12:53.
  7. #1756
    40 м..pdf
    Получилась эффективность около 75%. Тест на 7 мгц. вч напряжение на выходе 82 в. (135 вт.), ток 15 амп. питание 12 в. смещение 1 амп. На цифровом приборе на щупах хорошо падает напряжение, поэтому использовал головку. Реальная мощность около 150 вт. когда па подключен на прямую без прибора, так как на головке тоже есть падение напряжения. На транзисторах рассеивается около 45 вт. при тональнике даже не чувствуется нагревание кристалла транзисторов на ощупь. Радиатор практически не греется. Если работать в ссб, то обдувать не надо. На выходе стоит однозвенный фильтр, хотя уровень вч одинаков, что с фильтром, что без него. На входе 5 вт. С ростом частоты эффективность несколько растет.
  8. Спасибо от Сергей 12701
  9. #1757
    2,477
    RL1L
    serge/,
    А Ваш вольтметр В7-3 "честный", а то складывается впечатление, что он немного подбрехивает, а может и не немного.
  10. #1758
    Брехня Из пентода такое КПД не всегда вытащишь. ПроцЕнтов 40-45, ну ещё туда сюда. А уж если 75, это просто ерунда
  11. #1759
    15,680
    Если выходной каскад работает с глубокой отсечкой, в режиме "С", а фильтр мало что фильтрует ( а он и не фильтрует, если единственный и настроен на 30 МГц ), то и не такое можно получить.
    Вот только работать в эфире таким сигналом нельзя.
  12. Спасибо от RA3RTW
  13. #1760
    Энгельс
    12,937
    RK4CI
    А что так? Судя по вашему сообщению, фильтр на выходе УМ у вас практически ничего не фильтрует, похоже частота среза намного выше частоты на которой работает УМ, а может что то ещё. А в таких условиях некоторые и более 200 ватт на выходе получали, правда после нормальной фильтрации там менее 100 оставалось.
    Вы возьмите хотя бы обычный осциллограф, и посмотрите форму сигнала на выходе вашего УМ. Даже для мощности 100 ватт, амплитуда одной полуволны синусоиды сигнала, должна быть равна 100 В. Трансформатор на выходе в вашем УМ 1 к 4. А это напряжение между коллекторами выходных транзисторов 25 В. И это при питании 12 В.
    Это вас похоже особо радует. Только по моему, это является прямым доказательством того, что вы меряете мощность не одного тона на рабочей частоте, а мощность всего мусора, что появляется на выходе вашего УМ. Иначе в полученные результаты трудно поверить. Ведь даже в импульсных БП, при напряжении 12 В, получить КПД под 80 % не всегда получается. А у вас 75%, на 30 мгГц, чистой синусоиды...
  1. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 08:14
  2. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
