Страница 193 из 199 ПерваяПервая ... 93143183190191192193194195196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 1986
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #1921
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    serge/, Спасибо, попробую.
    Возбуд контролирую анализатором, до 3 ГГц.
    БП со стабилизацией по току, пока стоит на 3 А.
    Сам по себе усил не возбуждается.
    На малых входных сигналах - тоже стабилен.
    Но если на выходе 1 Вт или более, то есть некоторые частоты, на которых усил генерирует затухающий спектр до 200 МГц (это то, что видно после выходного трансформатора на эквиваленте). Сам выходной транс при этом сильно греется.
    Но стоит снять со входа сигнал возбуждения, как генерация прекращается.
    Есть ещё мысль, что зря я намотал симметрирующий дроссель на высокопроницаемом феррите.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  2. #1922
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от DARKSTAR Посмотреть сообщение
    Сейчас схема выглядит так
    На всякий случай уточню, нет ли ошибок на схеме в обозначении номиналов резисторов во входной части?
    Пока ничего больше не приходит в голову.
    возможно поэтому и не приходит, что все от балды абсолютно понаверчено без всякого смысла )
    50 Ом входного, даже через АТТ, ООО! трансформируется в 12,5 Ом, но при этом нагружено на 150 Ом активного, с емкостями затворов впараллель
    поэтому или трансформатор входной переверните, или вместо 150 Ом -> 15 Ом запаяйте, или третья опция - трансформатор 1:1 и номиналы 150 Ом -> 50 Ом
    иначе так и закончится вся "разработка" на уровне тыкания конденсаторами во все места...
    Последний раз редактировалось EU1SW; 14.02.2023 в 11:28.
  3. Спасибо от ats52, JRX3QRU
  4. #1923
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Не вполне корректно по форме, но суть я уловил. Спасибо)
    Конденсаторами тыкать не буду. Буду тыкать входным трансформатором.
    Ориентировался на схему китайского усилителя на MRF9120. Там вообще этих резисторов на затворах нет.
    Видимо вторичка входного транса с бесконечностью согласуется. И с ёмкостью затворов гигагерцовой матрицы.
  5. #1924
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    на схему китайского не обращайте особо внимания, она ознакомительная по большей части, у нее вряд ли кто вообще замерял входной импеданс
    нагрузка на вторичку входного трансформатора там создается за счет ООС и ее глубины
    и высаживает затворы тоже на раз, за счет ООС и ее глубины )))
    З.Ы. про лепестки припаянные писали, но не вижу их на фото, блудит потому что токи входные на перезарядку затворов, и выходные имеют общий путь протекания, а должны и меть кратчайший путь, и не пересекаться, поработать надо с землями до тех пор, пока транзистор открытый не станет полностью стабилен даже без цепочек ООС, вот тогда все взлетит
    Последний раз редактировалось EU1SW; 14.02.2023 в 12:54.
  6. Спасибо от DARKSTAR
  7. #1925
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Лепестки позже добавил, пока не перефотал.
    Транс попробую развернуть. С землёй покумекаю. Спасибо.
  8. #1926
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    просто для референса, не должен он свистеть без ООС, писал в этой теме пару лет назад, при соответствующем согласовании усиление на КВ достаточно, что бы одним каскадом со 100 мВт до 100 Вт, т.е. в 10 раз больше чем у вас сейчас, при 24 вольтах питания конечно
  9. #1927
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DARKSTAR,
    Предположительно, Вы не рассмотрели в схеме параллельную ООС, сток-затвор, которая и обеспечивает эти 2х30 Ом.
  10. Спасибо от DARKSTAR
  11. #1928
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Спасибо за подсказку.
    Поставил резисторы по 220 Ом в RC-цепочки, и от генератора уже не вижу никаких возбудов.
    Можно попробовать давать мощщу
    Фольги и трубок пока нет :(
  12. #1929
    Кто нибудь пробовал 180 Вт версию. https://aliexpress.ru/item/100500290...6c974aa6E2CS3g
    Как обычно, ни схемы, ни описания, ни какой информации о выходных транзисторах.
    Дмитрий.
  13. #1930
    Там IRFP250-260 или т.п. Для 160-80 можно брать, с падением мощи на половину и на 40ке будет работать.
    Кстати, на али начали проявляться в продаже MRF300 и MRF101, кто-то уже покупал?
    Отзывы то есть и положительные, но часто народ ставит их просто получив вовремя и глянув с виду на полученные детали, даже не измеряя или не впаивая в конструкцию.
  1. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 08:14
  2. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
