Страница 66 из 199 ПерваяПервая ... 16566364656667686976116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1986
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #651
    Донецк
    272
    us4ijr
    Если честно, то я от применения этих транзисторов отказался по причине низкой надежности.
    При питании 13.8 в на на нагрузку 50 ом честных 86 ватт при входной 3вт, после фнч.
    Казалось что еще нужно, но стоило включить реальную антену , не успел отработать тюнер, и два подряд установленных транзистора погибли по причине пробоя затвора, на одном один затвор, на другом оба. После еще один 9180 с тем же результатом, и я успокоившись поставил RD70 , которые нормально работают на той же плате.
  2. #652
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Можете предоставить пруфы?
  3. #653
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Llll, очень-очень желательно многооборотник
    Так и сделал. Выпаял крохотный китайский подстроечник на 1.0 кОм
    Вложение 320212
    - поставил многооборотистый какой был на 5.0 кОм,
    - установил первоночальное сопротивление 100 Ом от земли.
    Всё же фольга платы, её толщина и ширина массовых полигонов, для тока под 10 А, выглядят не слишком серьёзно.
    Да, все выглядит как в усилке на 10 Вт
    Донецк Александр
  4. #654
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Llll, неоднократно отмечалось, что луше запитывать коллекторные цепи не ч-з середину первички бинокля, а ч-з симметрирущий трансформатор на кольце!!!
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. Спасибо от DARKSTAR, Llll
  6. #655
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    Именно. В описании выходной трансформатор 1 к 3, и питание до 15 В. Это предполагает большой ток импульса, при малом остаточном напряжении. Транзистор просто под это не заточен. Лучше сразу выполнить трансформатор на выходе 1 к 2, и запитать не менее чем 24 В. О симметрирующем трансформаторе, вам так же уже написали. Собственно, вся схема выглядит как какой то полуфабрикат, нуждающийся в настройке. В том виде как нарисовано на схеме, как то, он конечно заработает. Но совсем не так как должен работать полноценный УМ на этом транзисторе.
  7. Спасибо от Llll
  8. #656
    Донецк
    7,141
    3
    Спасибо за подсказки, я все же попробую запустить его как есть - посмотрю что получится, а потом уже (если не спалю) попробую воплотить все наработки в жизнь.
    Донецк Александр
  9. #657
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    (если не спалю)
    Вы обратите внимание на затворы этого транзистора. Допустимое напряжение на нём относительно истока от -0,5 В, и до 15 В.Отрицательная полуволна раскачки не должна превышать 3-4 В. Там достаточно буквально ватта или менее, что бы выжечь затворы. А на входе полностью никаких защит. Поставьте для начала по входу аттенюатор дБ на 10. А потом разберётесь, какая именно мощность раскачки требуется УМ. Какой аттенюатор необходим. Может в вашем случае он вообще не потребуется. Ну а лучше, полноценную защиту затворов применить.
  10. Спасибо от Llll
  11. #658
    Здравствуйте. Недавно приобрел усилитель на mrf9120. Еще не собрал. Интересуют параметры и подключение симметрирующего трансформатора, по фото не очень понятно...
    И возможно ли с него получить 100 ватт SSB?
  12. #659
    Донецк
    7,141
    3
    Я намотал так трансформаторы - где начало и где конец обмоток не знаю, надо ли соблюдать это, так же не знаю
ID:	320870 Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня собран усилитель и готов к включению, но я наверное подожду ваш первый запуск
    Донецк Александр
  13. #660
    Я немного про другой трансформатор, про него EU1SW писал.
  1. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 08:14
  2. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
