Страница 11 из 199 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1986
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #101
    Аватар для ra4cgo
    г. Вольск
    124
    ra4cgo
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Мне что то говорит что это irf530.
    НЕТ. Это 2sc1971. Мне тоже присылали б/у. Продавец в описании это указывал.
  2. #102
    Белгород
    1,476
    ra4cgo,
    Усилок уже в работе? АЧХ устраивает? Завал на 29мгц большой?
  3. #103
    Цитата Сообщение от MI_2 Посмотреть сообщение
    Теперь надо схему искать и всё прочие.
    А чего искать, вот полный набор документации. Правда там версия 306, но думаю сильно от 309 не отличается.
  4. Спасибо от UA6BJU
  5. #104
    Аватар для ra4cgo
    г. Вольск
    124
    ra4cgo
    Да, в работе.
    Завал на ВЧ, конечно-же, большой. На 10м остаётся ватт 10-15, а чего ещё ждать от irf530. На 160м тоже не работает, в описании так и написано - от 3,5.
    При нагреве плывёт ток покоя (увеличивается), при сильном нагреве вплоть до полного открытия и вылета irf. Так что аккуратнее .
  6. #105
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Вот китаёзы прислали. Почему то думал будет собран,оказалось КИТ. Теперь надо схему искать и всё прочие.
  7. Спасибо от RA4FIX, RN3QKD, UA6BJU, ur4mp, ur7hfo, Сергей 12701
  8. #106
    Как сказал бы тов. Швондер : " Это же какой то позор". А что будет на десятке?
  9. #107
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Спасибо всем за предоставленную инфо.Видео от Интеграл полезное . А вот транзистор 2sc3357, китаец забыл положить. Если не получится найти такой,чем можно заменить? ,подскажите кто в курсе?
    73! 73! 73! Анатолий
  10. #108
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    И ещё.. Если это 2sc1971 , то между коллектором и эмиттером в одну сторону прозванивается, это как?. Может там диод стоит?,падение напряжения как на диоде.
  11. #109
    2SC1971 и 2SC1972, переходы коллектор - эмитер в одном направлении прозваниваются как диод. Сейчас специально проверял.
  12. #110
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Спасибо успокоили Сергей. А то думаю транзистор "китпром" забыл положить,да ещё и который прислал не исправный. Интересно 2sc3357(который СМД на входе) трудно найти," дифсид"?
  1. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 08:14
  2. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
