Да, тот который подсоединен к шине питания (нет перед глазами схемы) идущей от стабилизатора.
Сейчас посмотрел в примере моделировщика "микрокап"(с другой моделью транзистора,так как такого там нет), там примерно 400ом надо ставить ,чтобы получилось 100ма тока покоя.
Такие вещи в уме надо считать! Всего лишь h21э и нужен. И то примерно. Напряжение на эмиттерном резисторе + падение на переходе Б-Э даст напряжение на базе. Закон Ома! А базовый делитель считаем пропорцией. Ток через делитель выбирается примерно в 10 раз больше базового тока, который будет меньше тока коллектора (в) на статический Ку транзистора (h21э). Ни каких микрокапов не надо.
Для Ik=100mA и питании базы 9В получается 200 Ом. При h21э=50 и токе делителя 20мА
Последний раз редактировалось RA4FIX; 02.05.2017 в 00:51.
Спасибо от lamobot
RA4FIX,Это правильно конечно.Но почему в этой китайской схеме стоит такой маленький резистор 56ом.Что ошибка в схеме? или таким образом он получил расчётное усиление ?
И усиление, конечно. Но в основном, что бы было меньше искажений. Вышли на режим класса А. Ну и может транзисторы у них "тупые" сильно. Там же переборка б/у, как я понял?
М-да.Перепаяю завтра .проверю ток. Спасибо!
По уму, эти токи надо с анализатором спектра и двухчастотным генератором настраивать. По минимуму IMD. Что бы потом в эфире не пинали. Доброй ночи!
Поставил резистор 150ом, ток 200ма, почти не греется. Сегодня приобрёл (не достающий в наборе транзисто 2sc3357),буду скоро запускать усилок. И заехал на "митёк",чисто ради любопытства спросил про 2sc1971 и на удивление купил новые (оригинальные) аж 2шт. Проверил уже, всё О.К. У одного продавца осталось 2 транзистора у другого оставалось 7.Но цена ребята кусучая.
Это за два транзистора, или за один?
serg057,за один конечно. Но у первого продавца я взял сначала один транзистор за 300руб. И совсем у другого продавца я взял второй транзстор уже за 270руб. Та что не дёшево наверное. Думаю в субботу доехать и поторговаться меньше чем за 200руб, и взять все остальные.
