Все, разобрался. Подвел китайский прибор, для измерения индуктивностей, Намерил мне 0.350 мкгн , а на самом деле- по расчету- 0.7. Вот отсюда и все затухания. Намотал как положено по расчету и все ОК. Как говорится доверяй, но проверяй. Всегда мотал из расчета, а тут решил по феньшую и попался.
Вот такой фильтр на 30 Мгц.
Господа, еще раз -я! При установке фильтра,на частоту среза- 34 мгц, (речь идет- кто не в курсе- про плату китайского усилителя, с MRF9120- с преобразователем - 13.8 вольт - на 26 вольт, и ФНЧ то же китайском) - сразу после выходного трансформатора- решило мне проблему помехи кабельному ТВ, при передаче на диапазоне -21мгц. Но при дальнейшем выяснение причины помехи- оказалось следующее:- при подключении китайского ФНЧ к прибору osa103- диапазоны показали следующие результаты:- 80м-ОК, 40м-ОК:-20-17 м-ОК, а вот диапазон 12-10 м- показал, что частота его среза- 48мгц- это довольно много, если использовать его - как у меня на 3- диапазона- 15-12-10 метров.Вот поэтому был применен фильтр на 30 мгц. -дополнительный. Но и фильтр на 20-17 метров, показал, что туда можно попробовать включить и диапазон - 15 метров. Я сказал попробовать, потому, что мне надо перепаивать диод в плате управления и я еще не пробовал. Но АЧХ показывает- что можно - и затухание минимальное. Т.е. диапазоны могут выглядеть так- 80м., 40м., 30-20-17-15м., 12-10м., Конечно я понимаю, что лучший результат - конечно ФНЧ - на каждый диапазон, но применительно к китайскому варианту- пришел вот к такому выводу. Фильтр на 30 мгц конечно не помешает- он стоит во многих конструкциях- и у UT2FW- например-которому я доверяю- собрал не один его аппарат- и большой и маленький и его синтезаторы- в то время скажем прямо-с ног сшибательные- наверное где то еще трудятся- один - это точно- а один из них стоит на шифоньере- пылится- другое время- другие запросы- но это уже отвлеченная тема. Это наши бессонные ночи. Вот - так . Если соберусь- открою- перепаяю- попробую- сообщу. Плата управления стоит боком- поднять ее проблема. Но я попробую на втором китайском ФНЧ и тогда выложу.Почему я про все это пишу- потому, что - трудно найти хорошие емкости для фильтров- или СМД китайские- которые только методом тыка можно определить или очень дорогие - фирменные. Вот как то так.
Последний раз редактировалось sergejka; 02.10.2021 в 20:48.
sergejka, вроде бы это Ваша схема http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1626860499
MRF9120 СВЧ транзистор и запросто может подвозбуждаться при определённом характере нагрузки как раз на частотах кабельного ТВ при таком включении. Можно вот что сделать - там где затворы транзисторов соединены параллельно, разъединить их и со стоков на каждый затвор пустить отдельную цепочку обратной связи. Сопротивление резисторов естественно в 2 раза больше чем для общей. Далее влево по схеме от каждого затвора по резистору на 27-39 Ом и уже левые концы этих резисторов соединяются вместе и идут на цепи смещения и подачи сигнала.
Олег, это мои мечты- основная схема вот-После того, как я получил 120 вт и без всяких возбудов, схема с двумя сборками- отпала сама собой. Мне этой мощности с этого усилителя вполне достаточно. Вашу идею я понял. Но дальше развивать тему на 9120 Для меня нет смысла - у СДР-а выход всего 5 ватт_ было бы 20- другое дело.
На счёт без всяких возбудов - надо детально исследовать. Могут возбуждаться на пиках сигнала притом только с определённым ФНЧ. Поставьте в затворы резисторы слева от точки подключения конденсатора, приблизительно на 22 Ом, если начнёт валить АЧХ на 28 МГц, уменьшите сопротивление. В любом случае эти резисторы не повредят. То есть обратная связь идёт со стока напрямую на затвор через RC цепочку, остальное подключается через резистор. При этом возможно придётся изменить трансформатор на 1:1 - в первичной 2 витка и во вторичной 2 витка и увеличить сопротивление или вообще убрать резистор на 24 Ом подключенный ко вторичной обмотке, если мощности возбуждения мало будет, то убрать аттенюатор по входу, если всё равно мало, увеличить сопротивление резисторов ООС. У нас в одной из поделок даже относительно низкочастотные RD16 немного генерили на пиках основного сигнала где-то на СВЧ. Последовательные резисторы в затворах полностью излечили их от этого безобразия ).
Продают в настоящее время на Али два типа 100Вт усилителей, один на раздельных выходных транзисторах, другой на сборке - Новый усилитель мощности для коротких волн 3 ~ 30 МГц 100 Вт, высокочастотный усилитель LPF для QRP FT817 KX3 Xiegu- X5105 G90S G1M/KN, радио малой мощности | Электроника | АлиЭкспресс
- 100 Вт SSB линейная фотолампа для YAESU FT-817 KX3 радиатор Cw AM FM Источник питания Напряжение 12в-16в | Электроника | АлиЭкспресс-
Кто знает, как себя показали данные УМ и какой из них лучше выбрать?
Eugene163,
Дешевле и лучше - самому сделать.
А Ну ка расскажите поподробней, господин хороший - как самому сделать 100вт усилитель, дешевле , чем китайский- одни емкости в ФНЧ стоят дороже, чем весь китайский. Я говорю про качественные, а не про китайскую глину. Или прикажете КСО ставить? Ну тогда и корпус соответствующий будет.Ну тогда уж покажите- свой- дешевый.
