Страница 5 из 199 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1986
Тема: китайский усилок с алиэкспресс
  1. #41
    смоленск
    303
    ua3lmh
    UB1ABL, я ни когда не делал шпу на транзисторах,токо на лампах,поэтому пожалуйста подскажите как вы токи выстовляли на каждом транзисторе.ирф530
  2. #42
    Cанкт-Петербург
    32
    UA1ABA
    В этой схеме раздельная регулировка для каждого IRF510.
    Выставляете смещение на затворах в ноль, подключаете амперметр к питанию выходного каскада плавно поднимаете смешение одного из двух транзисторов подстроечным резистором, по амперметру контролируете ток потребления, поднимаете до нужного Вам (например 300 мА) затем плавно увеличиваете смещение на втором транзисторе контролируете по амперметру (300+300=600мА) поднимаете до 600 мА.
    Посмотрите видео с 14той минуты https://www.youtube.com/watch?v=kcadPuql-sc&t=603s
  3. Спасибо от смолянин
  4. #43
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    А позже, я на 70 мгц спаял трансы по w6pql.
    Здесь получше видно, как можно их тут закрутить.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  5. #44
    Уважаемые коллеги!
    Версия 306. По схеме номинал резисторов R6 и R7 - 5,6 ома, а в комплекте осталось два по 56 ом. Подскажите, пожалуйста, насколько критичен этот номинал?
    Спасибо.
  6. #45
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от EW4CN Посмотреть сообщение
    Версия 306
    И что по вашему, все читающие форум, знакомы со всеми версиями с 001 и по 316. Или сколько их там. Давайте или схему. Или хотя бы ссылку на сообщение, в котором эта схема присутствует. По другому, вам вряд ли кто здесь поможет.
  7. #46
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Китайцы видимо ошиблись. Такое у них бывает при комплектации мелочёвки потому что делают это случайные люди. Заказывал два набора для БП. В одном не хватало нескольких резисторов. В другом тоже немного напутали с номиналами резисторов и ещё остались лишние два вот таких конденсатора.
    В наборе для усилителя (у меня v 306) мне прислали то что надо – 5,6 Ом.
    73!
  8. Спасибо от EW4CN
  9. #47
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Если бы вы читали, то видели бы что здесь эта схема была тремя страницами ранее
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1333386
    73!
  10. #48
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Можете смело ставить то что осталось. Назначение этой цепочки, вообще непонятно. Обычно в этом месте ставят низкоомный резистор. Он практически не снижает усиления на КВ диапазонах, но резко снижает склонность каскада к возбуждению на УКВ. Здесь же, этот резистор зашунтировали конденсатором 10000 пФ. Получается что резистор, который стоит параллельно, нужен только для подачи постоянного напряжения на затвор. И его номинал практически не имеет значения. Тот кто рисовал эту схему, содрал эту цепочку с УМ на биполярных транзисторах. Мало понимая для чего вообще её там ставят.
  11. Спасибо от Chin, EW4CN
  12. #49
    На Бангуде появился новый товар - усилитель с 5 до 70 Ватт. Плата сделана, чесгря, красиво... http://www.banggood.com/DIY-70W-MINI...p-1110750.html Жаль, что типы транзисторов не видны на фото, вроде бы IRF530.
  13. #50
    смоленск
    303
    ua3lmh
    собрал и вроде работает.но как то сумнения.60 миллиампер ток покоя(30+30)выходных транзиков.может кто подскажет,не маловато?
  1. КВ усилитель с АлиЭкспресс
    от волков в разделе КВ усилители
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 08:14
  2. Генераторы сигналов с Алиэкспресс
    от UA6BQQ в разделе Измерения
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 14:53
  3. Mои покупки с Алиэкспресс #2
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2877
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 13:37
  4. Mои покупки с Алиэкспресс
    от Sergey_Lapin в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 2005
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 23:51
