В данном видео применяется другой транзистор MRF 186, нежели в поставляемом конструкторе MRF 9120, автор видео почему то не подавал напряжение к примеру 13,8 Вольт а только 12,0 Вольт - наверное не стал рисковать как и я до сих пор .
Приехал корпус для этого усилителя теперь надо всё собрать в кучу.
Добрый вечер.
У меня в ламповом усилителе стоит такой китайский пред:
https://www.ebay.com/itm/Remote-Cont...AAAOSw-QZZygFu
На нём вышел из строя моторизованный потенциометр, купил на ebay новый потенциометр с мотором. При выпаивании с платы старого потенциометра сломал двухцветный светодиод (у него 3 вывода), который находился под потенциометром (только там был не такой как на фото, а миниатюрный). Я так понимаю этот светодиод, работает как индикатор: громкость добавляешь-синий, убавляешь-красный или наоборот, не помню. Выводы светодиода идут на микросхему и на сопротивление.
Вопрос: можно ли включать плату без этого светодиода и будет ли она работать без него?
tsk1956,
Название темы говорит о усилках ВЧ а не НЧ.
Светодиоды в корне на работу вашего пред НЧ не должны влиять. Но нужно всегда иметь схему.
Видосик исключительно про сборку УМ, а что автор наизмерял неизвестно... так можно измерять мощность нагревательных индукционных печей )
разница всего лишь в уровне внеполосных излучений, если пытаться от 12 вольт получать от этих 24 вольтовых транзюлей 50-60 ватт в SSB, то вещать оно будет на трех каналах сразу ) вот от 20-22 вольт работает уже вполне, можно сказать отлично, надо лишь выходной трансформатор пересчитывать
Спасибо от RW6MQ
Наконец у меня дошли руки до такого чуда из поднебесной.
Выставил токи покоя, но почему то нет выхода :( и сильно греется R13. Думал кз в трансе- перемотал. на землю не звонится. Возбузда нет.
Что можете подсказать? Где копать?
Кто ни будь имел дело с китайским усилком KP990?
На чем он собран?
https://a.aliexpress.com/_ASBdmw
Прислал китаец мне схему этого усилка, как и ожидалось - очень не очень :
Спасибо от Ewgennn, Radio__HAM
В УМ из Китая, что в 1 посте... Мне бы хватило ватт 5-8. Можно изменить в схеме и чтоб ток соответственно уменьшился?
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
