Показано с 1 по 8 из 8
Тема: IC-730, нужна консультация
    Имеется трансивер IC-730.Частота на всех диапазонах совпадает точно,а вот на 20 метровом диапазоне не совпадает на 50 кгц.ниже!Не 50 гц.Возможно ли подстроить и где крутить?
    Валерий MO13IP
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    На плате Premix Unit находятся 11 кварцвых генераторов-подставок - думаю, что один из них убежал "в строну" по частоте. Видимо ухудшился контакт в подстроечных конденсаторах одного из генераторов или что-то с кварцем.
    http://radiomanual.info/schemi/IC730_serv.pdf - section 5, Block diagram.
  3. Спасибо от UN9LCW
  4. #3
    Спасибо!Посмотрю,пос ле дам ответ.
    Валерий MO13IP
  5. #4
    Кубань
    132
    5
    R6DAH
    на стр. 8-4 сервис мануала процедура настройки
  6. Спасибо от UN9LCW
  7. #5
    Спасибо,кто откликнулся!Вопрос решился в блоке Premix Unit даже очень быстро.путем шевеления кварцев,видать при пересылке контакт стал неустойчивым !!!!
    Валерий MO13IP
  8. #6
    Пфф, думал в нем уже нормальный PLL-синтезатор, а не подставки на каждый диапазон...
  9. #7
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    UN9LCW,
    Рад, что всё получилось! 73!
  10. #8
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Я стал так же счастливым обладателем 730, все фильтры имеются, состояние вполне приемлемое, вот только через каждые 100 кгц наблюдается журчание на всех диапазонах, может кто нибудь сталкивался с такой неисправностью?
    Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!
  1. Нужна помощь IC-730 S
    от UA4 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.11.2015, 09:08
  2. нужна консультация в программированиии р\ст ICOM ICF3GS....
    от cabanosi в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 19:48
  3. Защита радиостанции и РЭА от мощного ЭМИ импульса нужна консультация.
    от wrag65 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 08:36
  4. Нужна консультация по изготовлению A4S
    от RW6HCG в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 19:04
  5. Нужна юридическая консультация
    от Waldemar в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 05:10
