А что насчет радиоизлучения ЛЭП, насколько понимаю сколько то заметное излучение начинает проявляться с удалением от источника на расстояние пол длины волны? Или как оно там в радиоделе?
Интересно, какое полуволновое расстояние радиоволны ЛЭП ? Больше чем 8 метров от ЛЭП до моего дома?
Спасибо от F304
Радиоизлучения от ЛЭП Вам не грозят. Вблизи ЛЭП действуют электромагнитные поля и соответсвенно эл.магнитные излучения. Которые в свою очередь имеют электрическую составляющую излучения и магнитную. Если попроще, Вы и Ваши близкие будете подвежены этим излучением и у вас и ваших близких большая вероятность пардон "крякнуть" от инсульта или инфаркта чем у ваших соседей живущих на расстоянии более 100м от ЛЭП. Почитайте на эту тему здесь: http://www.gazeta.bn.ru/articles/2013/03/05/102983.html ну или сами "спросите" в поисковике. Откроете много интересного, а если владеете немецким или английским языком , можете почитать что пишут "буржуи" на эту тему, но лучше не нужно иначе спать спокойно не будете
Чем бы таким отапливать строительный вагончик?
Быть может повесить полноценный турбированный котел от старого дома? Но придется и настенные радиаторы перетягивать туда же. Опасаюсь муторности такой затеи. Но смотрелось бы вызывающе, вагончик с котловой выхлопной трубой.
Спасибо от ra0ay
Спасибо от ra0ay
Приделать бы как-то к котлу автономное питание от аккумулятора? вроде как для работы в дежурном режиме достаточно +12В, можно пустить напрямую от авто. аккумулятора, а для работы в режиме нагрева как-то дополнительно чтоб включался преобразователь 12 -> 220В.
Пока только вижу перед собой ПП котла.
схемы пока нет. но уже видно что два газ клапана работают от 220, третий клапан от 12В, микроконтроллер от +5В, турбина от ~220В с фаза-импульсным управлением, контроль фазы через трансформатор на ПП, МК питается от импульсного источника, зажигалка питается напрямую из сети.
Не совсем выгодно. Если даже ТН трубует в 4 раза меньше энергии чем выдает при этом тепла, то генератор требует в 4 раза больше бензина, чем выдает эл. энергии при этом.
