Народ!
Подскажите, какая программа выжигает рисунки на болванках CD Printable?
Народ!
На болванках принтейбл не выжигает а рисует струйный принтер со специальным отсеком для СД,а болванок для "рисующих" приводов пока в продаже не встречал.
В магазине, в котором я купил болванки, мне сказали, что они "прорезаются" на CD-DVD приводе.
Название болванок Digitex DVD +Rprintable. Привод тоже позволяет "вырезать рисунки". Осталось найти программу, которая это умеет делать!!!
dear Afgan
не выжигае а печатает чернилами.
http://www.canon.ru/products/about.asp?id=1486
73!
Jan
В магазине чего только не скажут...
Надпись принтейбл означает как-раз,что надписи делаются принтером а не приводом!
А те которые для "рисующего" привода наверное надо переворачивать для нанесения надписей?
Вы, наверное, имеете ввиду технологию Labelflash ?
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?04/65/94
http://hard.compulenta.ru/234429/
Цитата:
Новая технология применима к любым записываемым
компакт дискам, которые имеют поверхность для нанесения
подписей (printable диски).
http://gizmod.ru/2006/04/03/texnolog...uem_na_diskax/
Для записи можно использовать Nero, начиная с 6.6.1.3, там, во вкладке "Дополнительно", есть Burn Label.
Что необходимо сделать для использования данной функции ?
Оказалось, всё очень просто - для шестой версии Nero достаточно
ввести OEM-ключ в дополнение к имеющимся и в меню появится
вожделенный пункт "LabelFlash"...
Кроме Nero надпись можно сделать с помощью CyberLink LabelPrint 2.
те которые для "рисующих" приводов называются - лайтскрайбы и рисуются они на рабочей поверхности диска(там где все нормальные люди пишут данные :wink: ).... принтебэл - для печати на принтере, имеющем отсек для cd.....
печатать на лайтскрайбах можно в нэйро, если привод умеет, то эта функция сразу появляется при вставке подходящего диска....
печать на принтебл дисках - обычная программа, идущая в комплекте, к принтеру.
P.S. лайблФлэш - в принципе тоже самое что и лайтскрайб, но у нас не прижилась
В принципе все верно кроме одного - выжигание рисунка делается не на той стороне диска где пишутся данные а с обратной !! там где и должна быть этикетка . Имею привод лайтскраб и принтер для печати на СиДи.Сообщение от Юрок
Диски принтейбл щас не проблема - около 80 коп за штуку
Без всяких кроме.. Юрок всё правильно сказал.
Если у вас болванка двухсторонняя, то можно на одну сторону записать файлы а на другой чё-нить нарисовать, написать. А если односторонняя - то тоже не беда. Берём болванку DvD, записываем на неё ну.. пусть 1 Гб. 1 Гб займёт примерно треть физической поверхности диска (может и меньше) начиная от центра диска к краю - посмотрите на записанную наполовину болванку (не под завязку 700 мб а например 300 - записанная область будет отличатся оттенком) и всё поймёте. Так вот. на оставшихся 2\3 диска берём, и приспокойно наносим надписи
Успехов, 73!
Рисует Nero 6 версии, но не на всех приводах, на сколько помню если заканчивается номер модели на 1-ку, после установки проги опять же не на всех dvd можно рисовать.... но нужно ли вам , дело в том что хороший рисунок прога будет переносить около 10-20 часов, а вам это надо?
