Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Октябрьский поход с трансивером
  1. #21
    4,397
    Цитата Сообщение от ЛСБ Посмотреть сообщение
    KX3 пока непревзойден по отношению экономичность - параметры и функции на КВ
    КХ3, конечно интересное радио. но американские эстэты Элькрафта и в особенности SOTA-вики и манпакеры вовсю хвалят КХ2. он и дешевле в базе на 200 денег.
  2. #22
    Днепропетровск
    234
    Энергетический вопрос поможет решить генератор Weekender 950i.
    При весе 8кг и мощности 600вт серьезный конкурент АКБ, у него есть и выход 12в 4А
    https://www.youtube.com/watch?v=mAkNmvUOOqc
    Последний раз редактировалось shwonder; 17.10.2016 в 11:18.
  3. Спасибо от R4NAF
  4. #23
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Цитата Сообщение от Yuraz Посмотреть сообщение
    817 выбрал из за УКВ
    В KX3 вставляется опциональный УКВ блок. В KX2 этого нет.
    ЛСБ - UR3QM
  5. #24
    Москва
    1,380
    Ещё про чувик.
    При попытке использования входа внешнего микрофона, столкнулся с тем, что распространённые 4-контактные джеки в пластиковых корпусах несколько длинноваты.
    Пришлось на разъём напрессовать шайбу М3. Именно напрессовать, поскольку внутренний диам. шайбы чуть-чуть маловат (даже немного растачивал надфилем). Но толщина - как раз то, что надо.
    На фото пластиковый корпус разъёма немного свинчен для ясности
    С такой доработкой всё работает нормально.
    Последний раз редактировалось rw3ar; 17.10.2016 в 13:07.
  6. Спасибо от R4NAF
  7. #25
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    Привет всем! Сам люблю с аккумом сходить в лес. Раньше в Якутии выезжали на северный полярный круг, не далеко от г. Удачный. Удивительное дело. Помех и шумов - НЕТ. Корреспондент проходит громогласно, а на S-метре - 0!!! Удивительное рядом. А сейчас гуляю с антенной для спутников. Сделал себе и делаю друзьям. Тоже приятный отдых. Данные о спутнике со смартфона.Нажмите на изображение для увеличения.
    ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, RD3WB/3, R2DAD Андрей
  8. Спасибо от R4NAF
  9. #26
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    Цитата Сообщение от shwonder Посмотреть сообщение
    Weekender 950i
    а есть что нибудь ещё меньше и легче?
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
  10. #27
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,245
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Комментарий модератора
    1. DL8RCB:
    2. А сейчас гуляю с антенной для спутников.
    ну так и пишем в теме про работу через спутники
  11. #28
    пешком с генератором в поход? вы серьезно?
    имхо пешком в поход это ЩРП, литиевый аккумулятор до 10 ампер и солнечная батарея.
    к тому же любой генератор - источник акустического шума и помех.
    а КХ3 конечно хорош. особенно за 1500 баксов. чисто утопить в рязанском болоте и на видео снять.
  12. Спасибо от Alex-31, rm4hq
  13. #29
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
  14. #30
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    Хотел в свое время приобрести КХ3...попробовать,чт о за хваленый такой аппарат
    В прошлом году,поехав на Валдай,решил купить КХ3,но... неоказалось в продаже...приобрел 817 с СW фильтром(300 герцовым).Точнее вернулся к 817.
    А на поляне уже покрутил ентот КХ3.... увы... мне такой аппарат НЕнужен....
    Работая CW на FT-817,и на обычный IV-20м,в пятистах метрах КХ3-му мешал мой 817... единственный аппарат которому мешал 817.
    Буквально рядом работали на 857,антенны метров 20 наверно были... не мешали друг другу...
    Работал CW,по 2-3 связи в минуту было.Аппарат был день,как с магазина...
    Единственное что было сделано в инженерном меню-это убавил RF-GAIN.И все.
    Потом были поездки с 817 и в заповедник... и в мороз он прекрасно работает... проверен при минус 20*
    Таскаю его везде....
    В 817 вставляется только один фильрт.Либо CW,либо SSB....
    Про китайченка... Х1М... нормальный аппарат.Был перед 817.Точнее сначала 817....потом Х1М... и снова 817!
    Х1М - единственный недостаток - паршивые разьемы для манипулятора и гарнитуры... Контакты похоже сделаны
    из простой жестянки.
    Лечилось просто заменой этих разьемов на подпружиненные с гаечкой.Для CW манипулятора там места хватает,проводки МГТФ коротенькие.
    Юре об этом говорилось....замени л бы и забыл....
    Неплохо Х1М работает и при отрицательных температурах.Была сделана откидная ножка для него.(у 817 тоже сделал такую)
    Для CW вполне достойный аппарат.Как работает в SSB-незнаю,непробовал... .
    Стоят достойные ДПФ,легко делаются трех контурные.Места хватает внутри.ФНЧ шикарные...
    Варков нет...но можно его раскрыть(чем самым ИСПОРТИТЕ аппарат)ДПФ и ФНЧ для них нету....как будет работать ДПФ с ФНЧ 40м на 30м можно только догадываться....
    Был и НВ1А...нормальный аппарат...
    Умощниться можно конечно...УМ можно и самому спаять... можно и на Али заказать....Да тот же СиБишный переделать...А смысл?
  15. Спасибо от Alex-31, R4NAF
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.01.2023, 21:17
  2. Проблемма с трансивером
    от UN7GAN в разделе IC-910
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 15:47
  3. Кнопочное управление трансивером
    от UA9AU в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 15:05
  4. Поход с элементами /m
    от R4NAF в разделе Пешие походы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 12:49
  5. Непонятки с трансивером
    от R9LAQ в разделе FT-857
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 21:55
