Страница 73 из 201 ПерваяПервая ... 23637071727374757683123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 2004
Тема: Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
  1. #721
    Югорск ХМАО
    231
    R9JCC
    Цитата Сообщение от UT5QBC Посмотреть сообщение
    Изменения есть?
    Изменения есть,работает.
    Изменения есть?
    Цитата Сообщение от UV7QAE Посмотреть сообщение
    так назваемая "классика"
    Просто было интересно,меню есть,а изменить не могу.
  2. #722
    значит все работает, что и требовалось доказать.
  3. Спасибо от ut29641
  4. #723
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    268
    us4mez
    Я здесь в теме писал о заказе печатных плат.Для тех кто ко мне обращался - вчера платы отправились из финляндии, я предполагаю через 10-15 дней будут в РФ.
  5. Спасибо от powerage
  6. #724
    Внесли небольшие изменения в тестовую прошивку ф103.
    Изменения связаны с управлением режимов атт, преамп, ару, сплит.
    Эти режимы по прежнему можно выбрать в меню пользователя а также быстрый доступ к этим функциям без входа в меню.
    Быстрый доступ осуществляется по кнопке "F" бывшая кнопка "Step".
    Дополнительные кнопки в этом режиме UP/Dn переход по функциям атт, преамп, ару, сплит, кнопка VFO вкл/выкл выбранной функции.
    Тестовую прошивку как выложу сообщу. Охота услышать мнение на такой способ работы с указанными функциями.
  7. #725
    Орловский
    1,083
    8
    А для ф 100 скомпилируете?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  8. #726
    для нее и делаем, рабочее название "ф103" так получилось ))))
    Выложил тест14, пробуем, отписываемся. mode CW все еще не допилен...
  9. #727
    Юрий по прошивке 2,8 д нет новостей хочется закончить
  10. #728
    Вопросы к UV7QAE Артему он делал на 2,8". А в чем там проблема? насколько помню там все у него работало.
  11. #729
    Юрий а 2,8 не работает растройка на индикаторе меняется а на выходе si5351 нет
  12. #730
    мы говорим о RIT? В меню пользователя RIT ENABLE YES тут частоту настраиваем RIT SHIFT .
    Просто посмотрел по коду ну не может быть что бы не работало, там не "объедешь". Могу вам скомпилить еще раз но это без проверки (нет у меня 2.8") попробуете.
  1. Малогабаритный 9 Band синтезатор с САТ из доступных деталей
    от ur3ilf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2301
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 05:39
  2. Маркировка деталей
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.11.2022, 00:15
  3. КВ-передатчик из Б/У деталей
    от RX6DL в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 08:24
  4. Многофункциональный частотомер из доступных деталей до 4ГГц
